[技术资料] 挤出工艺的技术要求
P:2008-05-11 21:03:09
挤出工艺的技术要求 k@U`?7X
聚乙烯和聚氯乙稀绝缘 zSCPp6
电线电缆的塑料绝缘一般采用直接挤包或抽真空挤包两种。挤包的绝缘层应紧密均匀的连续包在各种导电线芯上,其挤包厚度应保证工艺规定的塑料厚度。绝缘层的工艺厚度应符合并满足各种电线电缆相应的国家标准(或IEC标准)中对绝缘层标称厚度的要求。对有导体屏蔽要求的,其挤包的内导电层的厚度应不包括在绝缘层厚度内;测量绝缘层厚度六点的平均值应不小于标称值,而测出绝缘层最薄点值可以低于标称值,但不应小于工艺规定厚度标称值的90%-0.1mm。 S}O\<6&
绝缘线芯质量要求 ~T9[\nU\
绝缘线芯挤包层经水槽冷却后,应经直流火花试验,检验绝缘层是否有质量缺陷,若线芯被击穿则应进行修复。绝缘不得有连续的竹节、波浪及偏芯;绝缘表面应平滑、平整,无疙瘩或塌坑;绝缘层横断面上应没有肉眼可见的气泡、气孔、夹杂和砂眼;塑料绝缘不应有塑化不均匀和焦烧等现象,绝缘线芯内挤制时不得进水,以免影响电气性能,绝缘线芯的识别标志应首尾一致。 UkV] F]
护套 zY-m]7Yf
塑料挤出的护套表面应光洁圆整,护套横断面无肉眼可见的气泡、夹杂及砂眼等缺陷,护套挤包层应连续完整,挤包的护套厚度应满足工艺规定的标称厚度。其护套的标称厚度尺寸应符合各种电线电缆相应的国家标准的要求。 K e8cfd~c
直接挤包在光滑表面的塑料护套,如单芯电缆,不加塑料薄膜绕包带者,其护套的平均厚度应不小于标称值,测出任一点的最小厚度应不小于标称值的85%-0.1mm。 rg~CF<
直接挤包在非正规圆柱形表面的塑料护套,如在缆芯有绕包带、金属铠装、皱纹金属套上挤包外护套,测出任一点的最小厚度应不小于标称值的80-0.2mm。 %5 4![-@
塑料电线电缆的外护套表面,在挤塑过程中,必须进行打印厂名、型号、规格、制造长度、制造年份等永久性的识别标志。。其识别标志的打印方法可采用字轮字块凸字压印在护套上,或采用色带字块热印在护套表面上,或采用油墨喷印,印字要清晰完整连续。 kn\>ZgU
塑料护套出现缺陷时允许进行修补。 x
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
P:2009-09-21 11:23:37
这些要标准上都有啊
multiwire cable - 多芯电缆,多股电缆 (0) 投诉
P:2009-09-21 16:54:43
这种资料就不要那上来,免得浪费时间
data connector - 数据接头 (0) 投诉
P:2009-11-04 11:19:47
好资料,值得学习
tree-like corona - 树枝状电晕 (0) 投诉
P:2009-11-06 22:23:23
还是很感谢楼主的奉献精神
unskilled worker - 不熟练的工人 (0) 投诉
P:2009-11-11 09:54:01
楼主要为了加分的
barrel - 螺缸,螺筒 (0) 投诉
