[中高压力缆] 过交联管道后能起到退火的功效吗?电阻会变好呢?
P:2022-04-27 16:21:36
各位有没有试过,电阻超标了一点点的导体,在过交联管道后,电阻会变好呢...这短暂的几分钟,能起到退火的功效吗
spool with plastic flanges - 塑料侧板线盘 (0) 投诉
P:2022-04-27 16:23:46
为什么会有这种想法呢
objective - 目标,目的,(显微镜的)(接)物镜,[语法]宾格 (0) 投诉
P:2022-04-27 16:58:52
zhangyuhang564851702:
为什么会有这种想法呢
闲的
tap lead - 抽头引线 (0) 投诉
P:2022-04-27 17:00:22
我看网上有很多铜导体退火的专利,到底有没有厂家在这样干啊
VLDPE - very low density polyethylene极低密度聚乙烯 (0) 投诉
P:2022-04-27 20:49:35
肯定是电阻做的不上不下,找点借口自我安慰对自己说通过三层共挤电阻应该有0点几的余量了
shaftless spool clamping device - 无轴式线盘夹紧装置 (2) 投诉
P:2022-04-27 21:44:33
到底是退火的效果还是加了内屏啊
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2022-04-28 08:22:23
查一下铜的退火温度就知道了。
double thread worm - 双线螺杆 (0) 投诉
P:2022-04-28 08:28:24
导体检测时是否有问题,比如轻微松散。三层共挤后导体会比挤塑前紧凑些。
trolley mounted welder - 有轨焊接机 (1) 投诉
P:2022-04-28 14:48:44
退火需要的时间也不是几分钟可以搞定的啊
TM - terminal multiplexer终端复接器 (0) 投诉
P:2022-04-29 07:40:13
不要有这种危险的想法
harness - 绕线组,线束,导线系统,汽车电气配线;光缆束,光缆捆束 (0) 投诉
P:2022-04-29 08:09:24
楼主的这个想法是可以有的
rod - 杆,线杆,棒材 (0) 投诉
P:2022-04-30 10:51:32
woshijason:
有这个可能
weldability - 可焊性 (0) 投诉
P:2022-04-30 11:29:06
freon-resistant enamelled wire - 耐冷媒漆包线 (0) 投诉
P:2022-05-05 09:24:04
肯定是导体测下来差一点点不合格了
horizontal and vertical enamelling equipment - 卧式及立式漆包设备 (0) 投诉
P:2022-05-24 10:37:12
经过高温管道,导体直流电阻会有改善
scanning laser based diameter gauging system - 激光扫描测径系统 (0) 投诉
