[供应信息] LS610-DA-P/F2
P:2022-04-27 13:48:45
/F2
PROFIBUS 适用的设备
TVT(电报验证技术)可实现无故障光束中断
插头连接,确保快速安装
无需打开设备即可轻松编程
在检测范围为 0 时也可使用
信号强度的线路指示灯
参数表节选:的技术参数  LS610-DA-P/F2
产品阐述
PROFIBUS 适用的光通信耦合器,120 m 检测范围,红外光,M12 插头
通用规格
有效检测距离 0 ... 120 m
检测范围极限值 140 m
光源类型 调制红外光
光点直径 2 m 在 100 m 距离处
发散角 1,1 °
环境光限制 > 10000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd 250 a
任务时间 (TM) 20 a
诊断覆盖率 (DC) 0 %
指示灯/操作方法
数据流指示器 绿色 LED:发射器
黄色 LED:接收器 红色 LED:故障电报
功能指示灯 对准辅助:前端红色 LED 闪烁 信号强度(8 个 LED:红色、黄色、绿色) 波特率,
操作模式
控制元件 薄膜按键,2 个按键,可电动上锁
电气技术规格
工作电压 18 ... 30 V DC
空载电流 200 mA
数据传输速率 93.75、187.5、(350)、500、1500 kBit/s ,可调
工作频率 F2 = 12,5 MHz
接口
接口类型 PROFIBUS,电流隔离
输入
功能输入 键锁,内部上拉电阻器
0 V 时键盘锁定
输出
故障前指示输出 1 PNP(有充分稳定性控制时切换) 短路保护,大值 200 mA
符合性
产品标准 EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性 TR CU 020/2011
认证 CE,cULus
环境条件
环境温度 -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
存储温度 -20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
CCP-JF - color code polyethylene-jelly filled色标聚乙烯-石油膏填充 (0) 投诉
