[问题求助] CAT6用0.53的铜做6类,过FLUKE,大家有没有这方面的做法,请指点
P:2008-05-11 20:51:38
用0.53的铜做6类,过FLUKE,大家有没有这方面的做法,请指点,谢谢!
stockbridge damper - 防震锤 (0) 投诉
P:2008-05-11 20:53:48
只是听说过,但具体也不清楚!
bonded-jacket - 粘接护套,粘接护层 (0) 投诉
P:2008-05-12 08:22:17
用53生产6类,衰减不行吧!
pre-terminated drop cable - 带有预制插头引入电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 09:36:05
客户指定用0.53的,只要过测试通过92M就OK
wire-type polishing machine - 拉线式抛光机 (0) 投诉
P:2008-05-12 11:49:47
可以过的,没有问题,我们做过
dynamic measurement and test technique - 动态测试技术 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:56:23
过FLUKE测试,要看你是LINK测试还是CHANNEL测试,LINK测试导体小于0.55可能就有问题了,CHANNEL测试做0.5就够了.
liquid crystal polymer - 液晶聚合物 (0) 投诉
P:2008-05-12 15:20:10
是通道CHANNEL测试,请问各位对此线有何好点的建议呢?线径,绞距?
non-repeatered cable - 无增音电缆,无增音机电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 15:29:11
客户没有对衰减提出要求。FLUK过不太可能!!
double capstan haul-off unit - 双轮牵引装置 (0) 投诉
P:2008-05-12 15:33:09
有要求,但是却有人做过了呀
3M - Minnesota Mining and Manufacturing Company美国明尼苏达矿业及制造公司,简称3M公司,兼产各种带材 (0) 投诉
P:2008-05-13 16:57:40
肯定是可以的,不止可以通得过fluke测试,还可以通过网络分析仪的测试,这里体现的是工艺的控制。
这个线国外做的很成熟,国内做的也有,但关键是谁开始第一个做的......
LSE - low stress elongation低应力伸长 (0) 投诉
P:2008-05-13 20:19:12
理论是上可以的,实际也有的地方在这样做了,我这里主要是工艺设备和操作人员的问题,不敢保证100%合格.不过网络分析仪的测试呢我认为通过呢还是有点困难的.
color concentrate - 彩色浓缩物 (0) 投诉
P:2008-05-13 20:27:52
我们用0.54做可以合格,对绞采用小绞距,总绞反捻。对绞反捻测试很好,跟0.58相同的结果
zero alcohol water-based ink - 无醇水质油墨 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:09:26
就是这里没有返捻机呀.
tangential paper lapping machine - 切线式纸包机 (0) 投诉
P:2008-05-14 10:46:22
真的嗎?
厲害!不過我們正在做56的導體,53的ATT可以過嗎???有沒有人愿意交流一下?mj_14@126.com
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术 (0) 投诉
P:2008-05-14 11:32:12
请问13楼主。你们用0.54做CAT6都合格。对绞采用小绞距,能说一下详细的绞距吗。总绞反捻是什么意思呢。我们这里用0.565導體.    外径是0.95.请问绞对用多少的绞距好呢?成缆又要用多大的绞距呢?我们做出来后ATT不合格。我们的机器是上海金东的。谢谢各位。能多多指点。
constantan - 康铜,镍铜合金。是一种铜合金,其成份为 55﹪铜与45﹪镍,常用于热电流 ( Thermocouples),其温度范围为169℃至386℃,其电阻温度系数为0.0002/℃ (0) 投诉
22
