首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铜丝拉制退火工艺卡
P:2008-05-11 20:27:27
铜丝拉制退火工艺卡
××集团
铜丝拉制退火工艺卡
产品名称
电缆用无氧铜丝
编  号
LDTS-2200
工序名称
拉制退火
共 3页
第 1 页
工步号
工      步     内         容
工具
量具
设备名称
一、材料准备
1、拉制铜丝应采用TY电工圆铜杆,其熔点为1083℃。沸点为2500℃。其导体表面应光洁、无油污、无损伤、无毛刺或锐边等缺陷
2、电工圆铜杆标称直径允许偏差应符合表(1)的规定:
表(1)
标称直径mm d
偏差mm
≥φ3.0
±1%d
0~25mm千分尺
LTS-500智能退火设备机组
二、开机前检查:
1、拉丝机应加齿轮油并且模槽里应有润滑液。
2、水槽加满水,将真空管淹没40-50mm。
3、检查各部件无异常方可开机。
4、把铜丝径井字轮、过线轮、急停轮、上铜轮、下铜轮、冷却往复轮、测速轮、收线烘干铜轮、张紧轮、到收线盘上。
5、合上电源开关手柄,按下开机按钮。
扳手、钢丝钳、挫刀、碰焊机
三、开机设定:
1、打开复位开关(控制器);
2、设线径:按下(线径)按键,用(移位)、(增加)键设定参数,于成品模相符,线径设好后,按(确定)键保存即可;
3、设铜丝软硬程度:按下(参数)键,用(移位)、(增加)键设定参数, 按(确定)键保存即可;
4、设速度:按下(速度)键,用(移位)、(增加)键设定参数, 按(确定)键保存即可;
5、按下控制器(运行/停止)键,即可开机。(开机时真空管加少许酒精)
6、检查退火程度,调整设定(参数)。
7、检查烘干程度,调整烘干电位器。
8、检查氧化程度,给真空管加入适量酒精。
四、.正常停机:
1、控制器(运行/停止)键;
2、按下关机按纽。分开空气开关手柄;
3、紧急停机;
4、急停停机,按下急停按纽。
编 制
审 核
标 准
会 签
批 准
标 记
处 数
更改文件号
签 字
日 期
标 记
处 数
更改文件号
签 字
日 期
××集团
铜丝拉制退火工艺卡
产品名称
电缆用无氧铜丝
编  号
LDTS-2200
工序名称
拉制退火
共 3页
第2页
工步号
工      步     内         容
工具
量具
设备名称
五、铜丝基本主要技术参数参考下表的规定:
序号
线径
mm
参数设定
线速度
m/s
序号
线径
mm
参数设定
线速度
m/s
54~60
2.6
85~90
3.0
59
2.70
90~100
3.5
  6 5~74
2.8
90~102
3.5
72~78
3.0
10~   118
3.5
80~85
3.0
LTS-500智能退火设备机组
六、操作注意事项:
1、架上放线时不能压线、乱线、交线、铜丝无死弯、硬弯、这几点对退火工艺相当重要,否则将会断丝。
2.工作前,请检测各部件固定螺丝有无松动,发现有松动先修后开机.
3.水槽的冷却水应保持清洁。水温不超过45度,应采取循环水方式。
4.控制器上的按键为灵敏器件,操作时,不要用力过猛。
5.根据大小线径,调整收丝机后的张紧弹簧,调到合适为好。
6. 退火设备的真空管有易碎瓷管,使用及拆卸,安装时应避免敲击,碰撞。
7. 退火设备长时间不用,再次开机前须对上、下铜轮用纱布进行除锈,表面保持清洁和锈迹。
8.各部件轴承需经常添加机油、黄油,保持设备良好的润滑状态。
9.排丝器往复丝杆上应每班加少量润滑油,以保证使用寿命长。
10.要停机时,大线径可以按控制器上的停止按键和关机、急停键即可;小线径可先按控制器上的停止按键再按关机、如按急停键,可能会断线。
11.工作运行中的要观察晶闸管的散热器的温度。
12.无退火时,检测电磁头;无速度时可能直接影响退火,常见问题一般是线头松动及测速盘距离电磁头较远。
13. 退火设备的工作电压不低于340V。
编 制
审 核
标 准
会 签
批 准
标 记
处 数
更改文件号
签 字
日 期
标 记
处 数
更改文件号
签 字
日 期
××集团
铜丝拉制退火工艺卡
产品名称
电缆用无氧铜丝
编   号
LDTS-2200
工序名称
拉制退火
共 4页
第4页
工步号
工      步     内         容
工具
量具
设备名称
八、模具配置
过程中的拉丝模的模孔尺寸在下表的规定中允许±0.02的公差,最后一道模的模孔尺寸应执行下表规定:
铜丝规格 (mm)
配   模  尺  寸 mm
第一模
第二模
第三模
第四模
第五模
第六模
第七模
第八模
第九模
第十模
Φ0.97
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.80
Φ1.60
Φ1.40
Φ1.25
Φ1.13
Φ1.00
Φ1.04
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.80
Φ1.60
Φ1.40
Φ1.25
Φ1.07
Φ1.13
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.80
Φ1.60
Φ1.40
Φ1.25
Φ1.16
Φ1.33
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.80
Φ1.65
Φ1.50
Φ1.36
Φ1.38
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.80
Φ1.65
Φ1.50
Φ1.41
Φ1.46
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.80
Φ1.60
Φ1.49
Φ1.70
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.80
Φ1.73
Φ1.78
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.81
Φ1.87
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.00
Φ1.90
Φ2.00
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.03
Φ2.12
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.25
Φ2.15
Φ2.20
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.23
Φ2.24
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.27
Φ2.25
Φ2.75
Φ2.50
Φ2.28
Φ2.48
Φ2.75
Φ2.51
Φ2.50
Φ2.75
Φ2.53
Φ2.60
Φ2.75
Φ2.64
Φ2.65
Φ2.75
Φ2.69
Φ2.73
Φ2.76
Φ2.85
Φ2.89
Φ2.90
Φ2.94
Φ2.95
Φ2.99
0~25mm千分尺
LTS-500智能退火设备机组
编 制
审 核
标 准
会 签
批 准
标 记
处 数
更改文件号
签 字
日 期
标 记
处 数
更改文件号
签 字
日 期
[dzf888 在 2008-5-11 20:40:58 编辑过]
calculated value - 计算值 (0) 投诉
P:2010-04-08 14:03:31
不错    谢谢;楼主
FWM - four-wave mixing四波混频 (0) 投诉
P:2010-04-20 07:49:48
很好的资料,谢谢!
station optical cable - 站内光缆,局内光缆 (0) 投诉
P:2010-05-06 10:00:01
好,,资料啊
PE-tube extruding and balloon moulding line - 聚乙烯管挤出及鱼泡成型生产线 (0) 投诉
P:2010-07-10 23:32:06
不错 很有实用价值
Approved vender - 已认证,合格供应商 (0) 投诉
P:2010-07-29 13:09:10
谢谢
air flow pattern - 气流型,气流图型 (0) 投诉
P:2010-08-02 12:48:26
谢谢
bottom - 底,底部 (0) 投诉
P:2010-08-10 09:09:58
谢谢楼主
fixed arm - 固定臂(收放线架的) (0) 投诉
P:2010-08-12 15:40:38
無私奉獻啊
quasi-monomode fiber - 准单模光纤 (0) 投诉
P:2010-08-14 18:05:54
tightguide fiber - 光导纤维,光波导纤维,光纤 (0) 投诉
P:2010-09-17 11:58:45
很好的资料,谢谢!
continuous wire drawing,annealing and spooling machine - 连续拉线-退火-收线机组 (0) 投诉
P:2011-12-10 16:21:32
楼主:无私奉献啊,真是太棒了!!!!!
ULF - Ultra-low frequency超低频 (0) 投诉
P:2011-12-11 17:27:57
不错 很有实用价值
leading-up cable - 引上电缆 (0) 投诉
P:2012-03-09 12:25:24
楼主:无私奉献啊,真是太棒了!!!!!
arrangement - 排列,布置;装置;配盘(光纤电缆) (0) 投诉
P:2012-06-01 16:22:38
不错 很有实用价值,但是不见有退火的控制啊。
fault-tree analysis - 故障树分析,故障树枝分析 (0) 投诉
21
