[挤塑工序] 五芯线偏芯
P:2022-04-22 14:20:55
悬赏贴
总赏金100金币,剩余0金币
buttweld metal tape splicer - 对焊金属带叠合器 (0) 投诉
P:2022-04-22 14:27:47
内模大了,3.5就够了
dense wavelength division mult iplex system - 密集波分复用系统 (1) 投诉
P:2022-04-22 15:31:37
只有加填充了,一般都是加棉线或无纺布填充,也有的公司用清机头废PE或PVC料二次利用,做成圆柱形填充条,绞合的时候放到中间
bead - 小球;垫圈 (0) 投诉
P:2022-04-22 15:50:12
1.理论上内模要大于3.51mm,
2.中间空隙0.543需进行填充(棉纸等)才能做圆。
Visico - 维西科电缆料(丹麦Borealis A/S公司于1986年研制的一种新颖硅烷交联聚合物,主要用作低压及信号电缆的绝缘,其交联方法与Sioplas和Monosil工艺相同,但生产速度可提高30%或以上> (0) 投诉
P:2022-04-22 15:51:42
居然以游客的身份填了,还不能删除。
1.理论上内模要大于3.51mm,
dual reeler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2022-04-22 19:35:13
如果不允许加填充建议成缆绞距改为50mm-60mm试一下,成缆模具3.4-3.5mm,孔长20-30mm(不损伤芯线的情况下成缆模具尽量小一点),5条芯线张力稳定一致(放线张力尽量大一点),成缆收线排线要整齐。在成缆时就要想办法绞圆整,护套押出时放线张力尽可能大(过粉前加一个3.5 mm定径模)。---以上希望对你有所帮助
    a2730267 在 2022-04-22 19:35:13 奖励 50 赏金
practical limit - 实际极限,实际范围 (0) 投诉
P:2022-04-23 08:30:45
做挤压式的话,你这成缆节距大了,非常容易偏芯
    a2730267 在 2022-04-23 08:30:45 奖励 50 赏金
exposed electric wire - 外露电线 (0) 投诉
P:2022-04-23 08:56:08
线材进押出模具口时加一个过线模,皮层这么后做个半挤压也不会影响外观
electronic wire - 电子电线 (0) 投诉
P:2022-04-23 09:19:08
再加一根,做6根,对称不就成星星形状了
heat transfer resistance - 热阻 (0) 投诉
P:2022-04-23 10:23:08
感谢各位大师支招。芯线中间不加填充,也不加包带。绞线模是用3.5的,押出用3.75的套管模。
center pay-off frame - 中心放线架 (0) 投诉
P:2022-04-23 14:49:47
这种五芯、六芯线,很难绞合圆整的,五芯线容易成梯形。建议加PVC条或者棉纱,如果是标准线材,在不加填充的情况下为符合标准建议放大护套厚度以防止违标。
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (1) 投诉
P:2022-04-23 14:50:25
最好是加填充和包带
INMARSAT - International Maritime Satellite Organization国际海事卫星组织(1979年7月16日在英国成立,为船岸提供高质量的电话、用户电报、数据以及广播信息等通信业务) (1) 投诉
P:2022-04-23 15:26:50
oscillator binder unit - 摆动式绕扎装置 (0) 投诉
P:2022-04-23 15:45:28
金币
shipboard cable - 船用电缆 (0) 投诉
P:2022-04-23 17:48:07
绞线时中间加一根填充芯线。
ODI - on-line digital input联机[在线]数字输入 (0) 投诉
23
