首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 绞线工艺操作规程
P:2008-05-11 20:16:02
    绞线工艺操作规程
一、设备的组成及用途
本设备是由绞笼、牵引装置、收线装置及电气控制所组成,主要适用于电线电缆导电线芯的绞合
二、工艺准备
1. 将工具,量具放在工作台上,并检查量具是否对零
2. 按生产长度及工艺卡要求领用铜,铝线并检查是否符合工艺要求
3. 检查设备各部位是否正常,如有异常应立即报维修人员进行修理
4. 按工艺卡选配好工艺齿轮及模具,并将工艺齿轮及模具装好,按工艺要求调好绞笼的转动方向及换向齿轮
5. 按生产计划选配收线盘,把完好的收线盘装在收线架上
6. 拉牵引线一端放在模具处,另一端绕牵引轮3~4圈后,将其固定在收线盘上
三、操作规程
1. 按工艺排列,将线盘装在绞笼上,并插好保护销且将导线分拉别拉至模具前,调节好各线盘的张力
2. 将各导线拧成一股,与牵引线接好,点动开机待线头通过模座后,装上模具然后开机
3. 待开机约2~3米后,停机检查其结构是符合工艺要求,确认合格方可开机
4. 待线头开到线盘后,剪掉不合格部分,并将线端固定在收线盘上
5. 开机生经常观察绞线的张力,导体是否拉细、排线等质量,下盘生应填写好产品制造卡,挂在盘具上,注明产品规格、长度、生产人、生产日期,批号及质量情况
四、工艺质量要求
1. 绞线的工艺参数应符合工艺卡要求,绞线表面应紧凑,完整,严禁有搭线,跳线等现象
2. 绞合后线芯不得有松散、断根等不良品,成品最外层距线盘边缘应不小于300mm且排线应整齐、平整
3. 绞合后的线芯不许整根焊接,单线焊接在同事层内相邻两个接头之间的距离不小于300mm
五、常见的废品种类及解决方法(见下表)
序号
废品种类
产生原因
解决方法
节距不合符规定
换错齿轮
按工艺卡配对齿轮
扭纹过度
牵引打滑收线张力不足
调节好收线张力
单线断裂
1. 碰口不牢
注意碰焊质量
2. 放线凌乱
注意上线质量
3. 放线太松
调节放线张力
跳线
1. 分线错位或不匀
重新排列均匀
2. 模具孔经太大
按工艺卡选模
3. 张力太大
调节好张力
单线拱起
张力过小
周节好张力
排线凌乱、踏线
责任心不足
认真操作,加强责任心
六、交接班及工艺记录
1. 按要求做好各项工艺记录
2. 将生产任务,及当班的质量情况告诉接班人。下班前应将机台范围的地面清洁干净,将废品堆放在指定位置
3. 如休息或无人接班应将电源断开
[dzf888 在 2008-5-11 20:46:46 编辑过]
evaporative-cooled cable - 蒸发冷却式电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 10:19:31
这些操作规程看起来都是大同小异
microscopic structure - 显微结构 (0) 投诉
P:2008-05-12 16:35:06
基本上都差不多,只是有的时候名字不一样
torsional strength - 抗扭强度 (0) 投诉
P:2009-04-16 11:03:25
不错
insulated conductor - 绝缘导线,绝缘线芯(北美) (0) 投诉
P:2009-06-03 14:59:23
好人,谢谢
tree cluster - 树枝群,树枝丛,树枝束,树枝簇 (0) 投诉
P:2009-06-04 08:51:39
还没有我们的全呵呵
PGF - pipe type gas filled钢管充气 (0) 投诉
P:2010-01-20 09:51:38
我想问下分线怎么分法,有规定吗?例43/0.15怎么分?
cold welding machine - 冷焊机 (0) 投诉
P:2010-01-29 09:34:21
.方式;
       七孔穿线;
             例如16∕0.20;中心为4根其他为2根,中心可多可少,其他要平均;
computer system monitor - 计算机系统监控器 (0) 投诉
P:2010-02-06 23:45:57
有用
overcurrent - 过电流,过载电流 (0) 投诉
P:2010-02-24 09:20:25
有点空,基本上都差不多!
small-size cable - 小尺寸电缆,小型电缆 (0) 投诉
P:2010-02-24 11:46:48
不是很全面
low frequency signal transmission - 低频信号传输 (0) 投诉
P:2010-02-24 16:07:34
今天刚入行,学习了!
multi-chamber quench furnace - 多室淬火炉 (0) 投诉
P:2010-08-06 16:30:37
刚入行,学习了!
lay changing gear - 节距变换齿轮 (0) 投诉
P:2010-08-07 14:16:55
受惠,谢谢指导!
STC furnace - 短时间循环退火炉 (0) 投诉
P:2010-08-16 17:37:16
学习了
studio cable - 播音室电缆,传音电缆 (0) 投诉
17
