[挤塑工序] XLPE材料本色 色母,总是会出现这种黑条
P:2022-04-20 17:16:31
pull-thread - 撕裂绳,剥离绳<安放在屏蔽层内,沿电缆长度排列,撕拉该绳时可将屏蔽层纵向切开> (0) 投诉
P:2022-04-20 18:54:27
清机没干净?
restraining tape - 抑制带,加固带,箍带 (0) 投诉
P:2022-04-21 07:54:52
1.机器没清理干净
2.如果是色母+本色料:
   色母搅拌不均匀
   色母与基料相融性不好
wire tape break indicating unit - 断线指示装置,断带指示装置 (0) 投诉
P:2022-04-21 07:54:56
黑色转蓝色?
trouble diagnosis - 故障诊断 (0) 投诉
P:2022-04-21 08:20:25
那是颜色比较深得缘故
individual test - 逐件试验 (0) 投诉
P:2022-04-21 08:20:58
不是清机问题。所有颜色都有这样的问题,像结合纹一样的。我判断是色母与XLPE料的融合问题,请问下XLPE+色母生产过程中没有这样问题发生的朋友,有没有好的色母厂家推荐?目前二次造粒能解决这个问题,但增加了时间成本和材料成本。
ensure - 安全保证,保证; 担保, 保险 (0) 投诉
P:2022-04-21 11:29:06
联系你们色母供应商,把本色料基料寄过去给他们配色确认色母和基料的熔融恰合度,定制专用色母;确认你们压出几台的加热源,这种色条多数是合模缝出现的概率比价大,调整下加热区域提高均匀性会有改善;投放物料的时候采取少量多次,尽量确保均匀投料;改造设备,增加色母投料机
switching surge - 操作冲击波,操作过电压,开关冲击 (0) 投诉
P:2022-04-21 13:25:13
是不是模具问题呢?之前有客户反馈过,比较久记不得了
three-core separately leadsheathed cable - 分相铅套电缆 (0) 投诉
P:2022-04-21 15:22:06
色母和电缆料的相容性差,我们专业做色母粒的,可以解决此问题,电话15216832880,谢谢!
center pay-off frame - 中心放线架 (0) 投诉
P:2022-04-21 16:43:37
tie line cable - 横向连接电缆,交叉连接电缆 (0) 投诉
P:2022-04-22 08:06:34
qq1234:
多谢专业的回复。目前已经重新配了色母,如果还是解决不了,我会联系你!
pintel - 枢轴,立轴;开口销 (0) 投诉
P:2022-04-22 08:27:44
有时和机台也有关系,你换个机台或螺杆试试
theoretical running time - 理论运行时间 (0) 投诉
P:2022-04-22 09:21:06
你应该用的是低烟无卤料+母料,因为低烟无卤有大量的镁铝氧化物填充,色母料的分散还是比较困难
实际生产中,外径大于3.0的电线一般都会有
需要从色母的分散和无卤料的流动性,两方面进行解决
最简单的方法就是用颜色预混好的无卤料
reinforcing layer - 加固层 (1) 投诉
P:2022-04-22 16:05:03
游客:
最简单的方法就是用颜色预混好的无卤料
你的说法,我赞同。看能不能配出分散性好的色母吧。
cable shaft - 电缆竖井 (0) 投诉
P:2022-04-26 09:22:27
你用本色不加色母试一下看看有没有这个印子,如果也有大概率是合模线换套模具调一下
dancer pulley - 动轮 (0) 投诉
18
