[供应信息] KFD2-BR-1.PA.93
P:2022-04-19 14:37:08
一般特性
Signal type 模拟量输出
供电
连接器 Power Rail or terminals 7+, 8-
额定电压 20 ... 35 V DC
纹波 在电源容限内
额定电流 current output: ≤ 50 mA ; voltage output: ≤ 20 mA
功耗 1.2 W
输入
连接器 terminals 9+, 10-, 11+
电压降 optional current input: approx. 4 V at 20 mA
输入电流 ≤ 100 μA up to 50 °C (122 °F) at 10 V
Limit optional current input: Input current: approx. ≤40 mA
optional voltage input: input voltage: 12 V DC
Transmission range optional current input: 0 ... 20 mA/optional voltage input: 0 ...
10 V
输出
连接器 端子 1+,2-
电流 optional current output: 0 ... 20 mA/optional voltage output: ≤ 20 mA
负载 optional current output: max. 850 Ω
optional voltage output: output resistance max. 3 Ω
电压 optional current output: 17 V at 20 mA/optional voltage output: 0 ... 10 V
Transfer characteristics
上升时间 < 10 ms
指令符合
电磁兼容性
Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013 (industrial locations)
Conformity
防护等级 IEC 60529:2001
周围环境
环境温度 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
机械特性
防护等级 IP20
重量 approx. 100 g
外形尺寸 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) , housing type B1
安装 on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001
Data for application in connection with Ex-areas
EC-类型 鉴定证书 BAS 02 ATEX 7203
保护型号、类别、组别 II (1)G [Ex ia Ga] IIC ,  II (1)D [Ex ia Da] IIIC ,  I (M1) [Ex ia
Ma] I
符合标准 TüV 99 ATEX 1499 X
Group, category, type of protection, temperature class II 3G Ex nA II T4
指令符合
Directive 2014/34/EU EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010
International approvals
FM认证
控制图 116-0129
UL认证
控制图 116-0173 (cULus)
IECEx approval IECEx BAS 05.0041
sampling test - 抽样试验,抽检 (0) 投诉
