[低压力缆] VVP2-22铜带下都要做内衬层啊?
P:2022-04-17 15:30:22
请问各位大虾,VVP2-22这种有总屏和钢带的电力电缆,如果担心特殊弯曲试验不能通过,是不要在铜带下面和铜带外面都要做内衬层啊?
jacket peel test - 护套剥离试验 (0) 投诉
P:2022-04-17 16:58:20
照控制电缆这么做,铜带下两层聚酯带呗
static coiling machine with or without drawing draft - 带有或没有拉线模的静盘成圈机 (1) 投诉
P:2022-04-17 18:37:27
可以但没必要
resistance welding - 电阻焊(接) (0) 投诉
P:2022-04-18 08:48:10
铜带和铠装间指定有隔离套的
gradient fiber - 渐变型光纤,梯度型光纤 (0) 投诉
P:2022-04-18 09:33:25
可以但没必要
MRP - monthly report of progress每月进度报告,进展月报 (0) 投诉
P:2022-04-18 17:59:59
必须出隔离层,当两种不同金属同时出现时,必须挤隔离层,不叫垫层了
respooling equipment - 复绕设备 (0) 投诉
P:2022-04-20 07:52:57
必须挤塑隔离套
manufacturing department - 工艺科 (0) 投诉
P:2022-04-20 19:59:28
woshijason:
必须挤塑隔离套
铜带和钢带之间是隔离套,那铜带里面呢?
Shop inspection - 出厂检验 (0) 投诉
P:2022-04-21 07:48:57
woshijason:
必须挤塑隔离套
laiya:
铜带和钢带之间是隔离套,那铜带里面呢?
铜带下是要有绕包带的吧,又不是中压电缆每一项屏蔽需要接触,低压的都是统包。
calibre - 并线模;轧辊孔型 (1) 投诉
P:2022-04-21 12:30:40
标准要求编织下要有内称层,可以用绕包的形式,但要注意,两层0.05mm PET带的厚度是不够的,编织屏蔽和钢带铠装层之间外要使用隔离套。
quad pairing - 四线组对绞 (0) 投诉
P:2022-04-23 14:44:30
隔离层还不能太薄,不然屏蔽层和钢带有可能联通
KWH meter - 电表 (0) 投诉
P:2022-04-27 07:54:22
woshijason:
必须挤塑隔离套
laiya:
铜带和钢带之间是隔离套,那铜带里面呢?
成缆时绕包两层聚酯带接着绕铜带,一次成型
SNOM - scanning near-field opticalmicroscopy近场扫描光显微法 (0) 投诉
