[问题求助] 阻燃电缆料,是不是DOP,DOTP增塑剂的阻燃效果好
P:2022-04-16 16:19:54
wireforming - 线材成型 (0) 投诉
P:2022-04-16 16:20:44
low fire hazard cable - 低火灾电缆,低燃性电缆 (0) 投诉
P:2022-04-16 16:21:32
DOP,DOTP跟阻燃剂一起,相对来说阻燃效果会好一些
tableau-type drawing machine - 高台式拉线机 (0) 投诉
P:2022-04-18 08:31:10
puckering - 折痕 (0) 投诉
P:2022-04-18 09:21:50
你没弄明白阻燃剂和增塑剂是两种物质。TOTM、DOP这些都是增塑剂,不是阻燃剂,增塑剂的作用是提高塑料的可塑性,降低硬度。作用不同的
local network - 本地网 (1) 投诉
P:2022-04-18 11:12:41
用氯化石蜡52阻燃性比说的那两种好
erosstalk volume - 串话音量 (0) 投诉
P:2022-04-18 11:16:37
试一下高岭土
dehydrator - 干燥器;干燥剂 (0) 投诉
P:2022-04-18 11:17:25
氯化石蜡
creepage phenomena - 蠕变现象 (0) 投诉
P:2022-04-18 13:12:15
阻燃剂一般都是氧化类金属粉末
PCN - personal communicationnetwork个人通信网 (0) 投诉
P:2022-04-18 16:05:38
dongsen332:
这个我知道,我的意思是这两种增塑剂在配方里,加上阻燃剂,阻燃效果会不会相对的好一些
far-field - 远场(光纤的) (0) 投诉
P:2022-04-21 11:49:33
这是油,不起阻燃作用,起阻燃作用的是氯化石蜡+阻燃剂(溴锑磷氮硅硼酸锌等)
insulating spacer - 绝缘垫片 (0) 投诉
P:2022-04-21 11:51:06
dongsen332:
123E:
一般不会把DOP和DOTP一起用,要么DOP要么DOTP,用DOTP是环保要求,不含邻苯。DOP不符合REACH和ROHS2.0环保要求啊
liquid weigher - 液体衡器 (1) 投诉
P:2022-04-22 15:22:46
学习了
trunk-line nylon - 干线局,长途电话局 (0) 投诉
P:2022-04-23 09:32:53
一看就是老板自己在做
cleat suspension method - 金具悬挂法 (0) 投诉
P:2022-04-23 14:54:28
dongsen332:
123E:
DOP和DOTP都是增塑剂,对阻燃效果没什么影响,你直接Sb2O3+氢氧化镁就好了,还有一种复合阻燃剂 那我就没用过。
Magnetic ring - 磁环 (0) 投诉
18
