[问题求助] 型式试验与第三方检验区别
P:2022-04-16 14:56:07
请问各位大佬们:     型式试验不就是第三方检验嘛,请问两者有什么区别嘞
television set - 电视机,电视接收机;电视发射机 (0) 投诉
P:2022-04-16 15:40:29
型试试验是标准要求的全项检验,第三方检验可以是委托方要求检验项。
test method for impact at low temperature - 低温冲击试验方法 (0) 投诉
P:2022-04-16 16:15:23
还有个问题,跟委托检验有区别的嘛?
compression of the conductor - 导线的压缩 (0) 投诉
P:2022-04-17 08:18:47
型式试验属于第三方检验,但第三方检验不一定是型式试验
SP - 镀银(Silver Plate)之缩写。 (0) 投诉
P:2022-04-17 11:54:14
第三方是指    你和你的客户之外的第三方,第三方检验可以是型式试验也可以是例行确认检验。  试验类型一般分三类:型式试验(T):是指按一般商业原则,标准规定的一种型号电缆,在供货前进行的试验,一般这些试验进行后,是不需要重复进行的。 抽样试验(S):是在成品电缆上或取自成品电缆的元器件上进行的试验,这个试验是一般是每批次都要进行的试验,比如说出厂前进行的导体电阻,绝缘护套厚度测量就是抽样试验。 例行检验(R):是在电缆全长度上进行的试验,比如工频火花试验就是例行试验。    所以说,型式试验是一个最全面的试验,所有的抽样试验和例行试验也都属于型式试验,但是型式试验不一定是例行试验和抽样试验。
proof stress - 屈服点; 弹性极限应力,耐力,试验应力, 降伏强度 (1) 投诉
P:2022-04-18 09:47:30
cgmw1111:
型式检验我百度回复说,型式检验取样是政府机构,是这样的嘛?
superplasticity - 超塑性 (0) 投诉
P:2022-04-18 10:30:23
一般有资质的实验实都可以,公司的实验室有资质也可以做
AAR - American Association of Railroad美国铁道协会 (0) 投诉
P:2022-04-18 10:56:37
型式试验一般指的全检,需要委托第三方来做。第三方检验是指委托第三方检测机构做你指定的检测项目,比如说你只委托了一个成束燃烧,第三方机构就只做成束燃烧。
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2022-04-18 10:58:14
cgmw1111:
WL3170:
不全是,有些客户是需要型式试验报告的,就需要你委托有资质的第三方检测机构去做。
electron-beam instrument - 电子束仪器 (0) 投诉
P:2022-04-18 12:33:03
型式试验不就是第三方检验嘛是两种不同的概念。
   型式试验是就测试标准来说的,所有的电缆产品在标准上都规定了,抽样试验,例行试验,型式试验的方法内容,其中型式试验是为了证明产品设计选材可靠性等的试验,一般做完一次只要产品的材料工艺没有改变就能一直具有效益,但是型式试验需要安装标准要求全部进行测试。 有的时候客户对某些指标有特殊要求或者要求进行单独测试的,可以进行委托试验进行单独或者几项的试验。一般来说,除了型式试验,预鉴定试验,其他的试验都能算作委托试验。
第三方检验是针对试验机构来说的,如果你是工厂自己做试验,那就是乙方自己的试验,为了公正性需要甲乙双方外的第三方进行试验,体现公正性。有点厂家测试设备齐全的在自己公司也能做型式试验并且具备CNAS认证,但是其效力或者公正性没有第三方的高。
temperature coefficient of vulcanization coefficient - 硫化温度系数 (1) 投诉
P:2022-04-18 13:46:29
cgmw1111:
WL3170:
百度的结果?呵呵,权当参考好了
manifold - 燃料管(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2022-04-18 15:35:50
technical and economic index - 技术经济指标 (0) 投诉
P:2022-04-19 08:23:26
attended repeating station - 有人增音站 (0) 投诉
P:2022-04-19 11:45:48
cgmw1111:
WL3170:
615304295:
百度的结果?呵呵,权当参考好了
哈哈哈,这个讽刺到位。。
ESR - effective signal radiated有效发射信号 (0) 投诉
P:2022-04-20 08:14:05
cgmw1111:
WL3170:
取样可以自己取,可以是质检院取,也可以是客户自己取。但是送检的地方,肯定是要满足型式试验要求资质的机构,有时候严格点的要求实验室有CMA和CNAS资质。
sealed tube - 密封管 (0) 投诉
21
