[挤塑工序] 芯线为PVC材质 外被也为PVC材质, 粉过少了 造成 后段不好剥除外被,有什么好的补救方法吗?
P:2022-04-14 15:15:34
如题 有什么比较好的补救方法吗??
或是 有什么剥除外被 但不伤芯线的好方法
solvent extraction|electrowinning technique - 溶剂萃取/电沉积技术 (0) 投诉
P:2022-04-14 15:26:55
手工一条一条剥,其它没有好的方法,祝你成功
peak temperature - 峰值温度,最高温度 (3) 投诉
P:2022-04-14 16:22:07
可以采购我们的全自动静电过粉机,可以控制粉的厚度,达到控制剥离力大小,从而解决根本问题,欢迎咨询,电话15216832880,谢谢!
electric welder - 电焊机 (0) 投诉
P:2022-04-14 17:06:05
分两次或者三次剥试试,不行只能手动搞了。
hand-held power meter - 手提式功率计 (0) 投诉
P:2022-04-15 09:09:36
moveitgogo:
试过 一样不行,不知道各位神人  有没有什么好方法可以快速剥除外被,又不伤芯线呢??
compression sleeve with centre ridge - 堵油压接管(电缆接头用) (0) 投诉
P:2022-04-15 13:03:18
多倒几次线,把外被倒松,再试下
insulation failure - 绝缘故障 (0) 投诉
P:2022-04-15 14:58:10
可使用橡胶隔离剂
L.P.O.F. cable - 低油压充油电缆 (0) 投诉
P:2022-04-16 10:35:30
当时为了省材料,是没包一层无纺布吗
tunable laser - 调谐激光器 (0) 投诉
P:2022-04-16 16:10:53
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2022-04-18 08:33:15
moveitgogo:
doupipio:
设计个专用的剥皮工具吧,总比手动快。
notch type cable lug - 缺口式电缆接线耳 (0) 投诉
P:2022-04-18 08:46:09
你把线拿去用绞线机像做滚条线那样设置一个绞距正反扭转一下,让里面芯线与外被松一下
scattering loss - 散射损耗 (0) 投诉
P:2022-04-18 09:29:20
fire-resistant wire - 耐火电线 (0) 投诉
P:2022-04-19 08:33:19
加热再剥
TW - traveling wave行波 (0) 投诉
P:2022-04-19 17:00:14
谢谢各位大神提供的方法,目前土法炼钢 手工剥除中
lepethsheath cable - 铅-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2022-04-26 10:19:37
 手工剥除
V-groove method - V型槽法(用粘结剂将光纤固定在V形槽内的一种对接方法) (0) 投诉
