[问题求助] 线芯表面出现波纹及竹节状
P:2008-05-11 19:00:24
我们公司在去年年底到现在生产一批YJLV3*300 8.7/15KV的电缆中,有一台机突然生产出表面有波纹及竹节状的线芯.当时我们把会引起这类因素的点,全都查了一遍,但就是解决不了这个问题.今天好不容易找到这个论坛,就请坛里的大侠帮忙分析 分析下把!!谢了
reagent - 试剂 (0) 投诉
P:2008-05-11 20:56:34
最大可能就是温控失灵了或网破了之一。要不就再查查传动系统。对吧
address - 地址 (0) 投诉
P:2008-05-12 09:28:12
能说的更明白点吗?谢了
adhesive - 粘合剂,胶粘剂 (0) 投诉
P:2008-05-12 10:21:59
你的模具选择是否过大?模芯比线芯的放大值太大了,
还有可能就是料的熔融指数不稳定,可以测试一下
另外,下封闭的紧密程度也有一点点的影响。
cable end cap - 电缆端帽,电缆终端 (0) 投诉
P:2008-05-12 10:36:27
1、内模偏小
2、牵引或主机押出速度不协调
3、温度方面没有控制好
Cabloc absorbent polymer - 卡布罗克吸水聚合物(电缆堵水密封用) (0) 投诉
P:2008-05-12 11:06:27
牵引和挤出机的速度不协调在交联机组几乎是不可能出现的,内模本身就不能大,如果再小了,线就过不去了
温度没有控制好倒也有可能
希望一楼把温度参数写出来
sioplas linking - 硅烷交联 (0) 投诉
P:2008-05-12 12:13:44
模是肯定没有问题的,因为我们公司两台设备,同样一套模放另外一台设备上它就不会出.温度上应该也没有问题,这个现象也是突然出的.就是能导致这个因素的地方,全查了,就是解决不了
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2008-05-12 13:24:12
查一下主机的电机吧!有可能转速不稳的,我以前见过主机电机造成上述问题的状况
left regular lay cable - 左向绞合电缆,左向正规绞合电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 18:33:27
 哦,我去查查看,谢谢各位,如果还有别的因素的话请指教
MGT - Multi-Gigabit Transceiver的缩写,是multi-gigabit Serializer/Deserializer (SERDES)的别称。它接受并行数据,允许高带宽数据在串行线中传输。 (0) 投诉
P:2008-05-13 10:47:49
遇到过这种问题,但因料不同,所以是温度引起的。
assembling machine - 绞缆机,成缆机 (0) 投诉
P:2008-05-13 11:55:12
这种现象就是在外屏蔽表面的,就是外观不好看,想把这个解决掉,料和温度.牵引.悬垂.水位还有下封闭都查过了,现在就是主机电机的转速没有查了,等忙完这段时间就去查查看,这种现象应该就只要查外屏主机就可以了把
rotating head - 旋转头(SZ绞制机的) (0) 投诉
P:2008-05-17 10:45:57
问题解决了吗?到底是如何解决的,跟大家分享一下吧
length of lay - 绞距,节距,节距长度 (0) 投诉
P:2008-05-17 20:56:46
还没有类,这段时间有点忙,还要过一段时间
carrier-frequency cable - 载频电缆 (0) 投诉
P:2008-05-23 14:45:23
首先判断是否是三层都有竹节状,还是某一层?如果是某层,那就单分析。一般是三层都有,而且竹节是否有特点?等节距?还是随机性。首先应当检查悬垂控制系统,某些部位是否具备足够的绝缘性能。换一种外屏料试试;再注意检查终端密封是否异常。
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (0) 投诉
P:2010-07-03 16:08:23
楼主你家竹节问题解决了没。。。。期待楼主把解决方案分享下。。。。
length of life - 寿命,使用寿命 (0) 投诉
18
