[问题求助] 60227IEC 52(RVV)2*0.75 扁 形 外径尺寸测量方法。
P:2022-04-13 14:20:15
 测量外径时需要把线芯抽出来么?
high linefoaming extrusion line - 高发泡挤出生产线 (0) 投诉
P:2022-04-13 15:17:02
是测护套的平均厚度和最薄点吗,这种肯定要抽出来啊,如果就测外径尺寸直接卡尺卡卡不就好了
root - 螺纹根,螺纹牙底(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2022-04-13 15:22:35
aotuk:
测量成品外径  (扁型电线有上限要求) 要不要抽出线芯来测呢?
halogen acid gas - 卤酸气体 (0) 投诉
P:2022-04-13 15:23:46
aotuk:
国标2951.11  要求扁型电线测量外径要使用投影仪。。。
t - ton吨 (0) 投诉
P:2022-04-13 16:01:31
aotuk:
jy5008:
把标准截图发出来看看
split cable grip - 分股电缆钳 (0) 投诉
P:2022-04-13 16:02:21
楼上说的对啊,又不是测量厚度和最薄点,你抽出芯线干嘛?
high-Tc superconducting layer - 高Tc超导层 (0) 投诉
P:2022-04-13 17:33:14
VC - virtual channel虚通路 (1) 投诉
P:2022-04-15 16:36:31
学习了
dip-formed wire - 浸渍成型线 (0) 投诉
P:2022-04-17 11:58:53
既然要放在投影仪上,肯定要先把绝缘抽出来,再把护套切片测量的,不然你也切不动啊
twin reel coiler - 双盘成圈机 (0) 投诉
