首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] WDZN-YJY-4*35执行标准?
P:2022-04-12 10:20:49
WDZN-YJY-4*35
该型号执行标准为正确标准:GB/T19666-2019  JB/T12706-2020
按照我的理解:GB/T19666-2019  JB/T12706-2020   JB/T10491-2004(交联聚烯烃绝缘标准)
为什么木有JB/T10491-2004  这个标准嘞
并且还有一个疑问:
为什么标准 JB/T12706 与JB/T10491两个标准,写检测报告与合格证的时候,没有型号可以出现可以同时用两个标准的情况嘞?
D.P. - difference of potential电位差 (0) 投诉
P:2022-04-12 10:52:59
是GBT 12706
10491没有囊括YJY吧
感觉你跟我一样就是个混子
snug fitting close-weave out braid - 紧贴密织外屏蔽层 (0) 投诉
P:2022-04-12 11:35:13
JB/T10491-2004 这个电压是450/750v的而且人家做的是无卤低烟的byj ryj这种啊 哪来的yjy  你这个wdzn-yjy是电力电缆啊0.6/1kv啊  电力电缆执行gb/t 12706.1-2020
bending test at low temperature - 低温弯曲试验 (0) 投诉
P:2022-04-12 15:40:58
你这个产品名称没有电压等级属于不规范, 加上电压等级之后你就指定12076和10491用哪个了。两个标准不是一个产品,不能同时采用
intensity - 强度 (0) 投诉
P:2022-04-12 16:19:16
moyujianceyuan:
是GBT 12706
10491没有囊括YJY吧
感觉你跟我一样就是个混子
哈哈哈,确实,我也觉得自己是个混子
non-contact high voltage continuity tester - 非接触式高压连续性检测器,非接触式高压漆膜连续性检测器 (0) 投诉
P:2022-04-12 16:19:46
CSDLC:
好滴列,感谢感谢
kraft paper - 牛皮纸 (0) 投诉
P:2022-04-12 16:20:19
FayeDu:
支持!!!
horizontal bullblock wire drawing machine - 卧式拉线机,卧式鼓轮拉线机 (0) 投诉
P:2022-04-12 16:20:27
FayeDu:
支持!!!
COSMIC - Computer Software Management and Information Center计算机软件管理和信息中心 (0) 投诉
P:2022-04-13 09:35:13
非得张冠李戴吗,本来就是两个范围
cable pencil - 电缆梯步(接头的绝缘切割部分) (0) 投诉
P:2022-04-13 13:28:43
一个是电力电缆,一个是布电线的变种,根本就没关系的东西
duplex paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2022-04-13 23:01:15
catalyst burner - 催化燃烧炉 (0) 投诉
P:2022-04-14 07:55:32
电力电缆中新版的12706已经包含19666了。JB/T10491是布电线,一般是BYJ比较多。
metallic-fibre optic cable - 金属管光纤光缆 (0) 投诉
P:2022-04-15 16:33:59
学习了
dual-spindle spooler - 双盘收线装置 (0) 投诉
P:2022-04-24 16:31:57
看过各位大拿的回复我发觉我真的是个混子,顶着质检的名头只会打打耐压
conductormateriai - 导体材料 (0) 投诉
