挤塑 挤橡 发泡
[挤塑工序] PP材料与TPE材料挤出了解
252033957
P:2022-04-09 09:08:00
各位大神,我想了解一下PVC押出机能生产PP与TPE材料的电线吗?就是德标的汽车线FLR9Y-B与FLR13Y-B。
overcoating - 外涂层,保护涂层
qq1234
P:2022-04-09 14:34:11
可以的
ultra thinwall heat-shrinkable tubing - 超薄壁热收缩管
(1)
YZBC888
P:2022-04-10 11:26:27
主机没有问题的,要根据材料的特性和产品的要求更换相应的螺杆,机头,模具。
grinding hardness - 耐磨度(如聚晶钻石、天然单晶钻石和硬质合金等的)
(1)
slikin
P:2022-04-12 09:24:54
没问题,可以的,需要根据材料设置各段温度
precise spectro-chemical analysis technique - 精密光谱化学分析技术
jiangwencan
P:2022-04-13 17:21:15
基本没问题,模具微调
emergency pressure relief hole - 应急减压孔,备用减压孔
