[中高压力缆] 同等型号和规格的8.7/10kV和8.7/15kV的电缆有什么区别?
P:2022-04-08 16:04:00
请问各位大佬:同等型号和规格的8.7/10kV和8.7/15kV的电缆在结构或用料上有哪些区别?如果没区别,仅是8.7/10kV为C类;8.7/15kV为A、B类,那其实际意义在哪?
insulation tape - 绝缘带 (0) 投诉
P:2022-04-09 13:34:02
没有区别
wire annealing equipment - 线材退火清洗设备 (1) 投诉
P:2022-04-13 08:18:59
产品所用材料、结构及性能没任何区别、完全一样,只是适用的电压系统线路不同。
protection switching - 保护倒换 (1) 投诉
P:2022-05-09 11:54:23
8.7/10电缆是10kV的二类电缆,而8.7/15是线路15kV的一类电缆,二者在产品结构上确实没有什么区别,但在试验项目上还是有一个项目有区别的,即冲击试验电压值,因冲击试验电压值是以线电压值为基础来计算的,各位可以看一下标准.
low temperature strip electric cable - 低温带式电缆 (2) 投诉
P:2022-05-09 11:56:05
二类电缆在实际运行之中,如果一相对地发生故障,允许运行一段时间的,但另外二相的相电压提升了根号3倍,故绝缘厚度要加厚的。
Alumoweld wire - 铝包钢线(制造工序:先在钢杆上挤压铝粉,随后烧结,并通过模子拉制而成) (1) 投诉
