首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 橡套电缆生产工艺问题
P:2008-05-11 13:12:58
大家好!
我们公司最近生产一批CEFR电缆,现有的设备没有两层共挤,只有分两次生产,在工艺上需要注意那些,请指教!!!
C.B.T. - central battery telephone共电式电话 (0) 投诉
P:2008-05-11 17:44:50
这样不好吧!当然是防止两层之间有杂物或水分!呵呵 !
physical connection - 物理连接(光纤连接器的对接端面为物理接触,即端面呈凸面拱形结构) (0) 投诉
P:2008-05-11 19:06:27
一次挤出双层厚度啊
single-core coaxial cable - 单管同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-05-11 21:23:02
水和杂质肯定要注意,有没有其他的,模芯模套,压力大小等有没有关系,请指教
sample - 试样,样品;取样 (0) 投诉
P:2008-05-15 13:42:44
很难做的,不知你们做多大平方的,我试过2.5mm2, 6mm2, 16,mm2, 25mm2,50mm2,70mm2在同一条线分两次生产,16及16mm2以下的都成功了,没有问题,但规格再大就很难生产了,1Km内会堵住模芯好几次呢,不通蒸汽的话都没问题的,通了蒸汽就不好了,我们只好在双层共挤上面做,将外径加大点,因为我们用的是挤压式模具.
我想用半挤管式或挤管式模具会好点.
开里面一层后,需拖滑石粉,开外层时模芯放大1~1.5mm,模间距要小才行.
triple crosshead - 三层共挤出十字机头 (0) 投诉
P:2008-05-15 18:57:34
面积太大可能不行,你的设备有多大?90机做30平方以下的可以,但要注意刚开机不要过滑石粉.等线出了管道后再过,不然的话会断线,你根本开不下来
X-ray fluorescence spectrum - X射线荧光光谱 (0) 投诉
P:2008-05-31 16:17:41
还是三层共挤设备
vertical creel - 立式多盘重排绕线架 (0) 投诉
P:2008-06-01 09:40:46
CEFR 按标准要求是不适用双层共挤的,因为绝缘护套层会粘连!
high-polymer - 高聚物,高分子聚合物 (0) 投诉
