[问题求助] 请问UL1581标准中1690试验-不可擦油墨印字的耐久性
P:2022-04-06 17:30:56
请问UL1581标准中1690试验(不可擦油墨印字的耐久性)
《1690.2其中一个试样应放进符合420.8~420.9条的循环空气烘箱(包括每小时100~200次新鲜空气换气)中进行老化,老化温度和时间按对于外表面印字的绝缘或护套材料的规定.》这个关于老化温度和时间的规定,是不是,就是做老化前后物理性能试验中所说的老化温度及时间啊?????
antenna cable - 天线电缆 (0) 投诉
P:2022-04-07 07:51:03
和热老化要求的温度 不一样吧
EVS - ethylene vinyl silane(copolymer)乙烯-乙烯硅烷(共聚物) (0) 投诉
P:2022-04-14 00:00:09
这个我也不知道
F - farad法拉(电容单位) (0) 投诉
P:2022-04-22 16:38:28
是物理性能的老化温度,这个是PVC的,1581这个说的是材料的老化温度和时间,就是说任何使用到这种材料的试验,老化温度和时间都已经规定了 ,包括油墨印字耐擦性
spray code - 喷码,喷字 (0) 投诉
P:2022-05-24 13:43:35
这
是香港UL实验室测试油墨印字耐擦试验报告。线材是105℃ PVC的1015。给你参考
celluiar Polyethylene - 发泡聚乙烯,发泡PE (0) 投诉
P:2022-06-09 16:27:15
我们公司是做激光打码设备的,华瑞激光,我可以给您打个样品 13910101984
vacuum-drying kettle - 真空干燥罐 (1) 投诉
P:2022-06-09 16:33:28
一般和热老化的温度时间一样
multi-wire static payoff system - 多根静盘放线系统 (0) 投诉
P:2022-06-24 16:34:58
就是老化温度及时间
die-grid - 模框 (0) 投诉
