首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 额定电压450/750V及以下阻燃企业标准
P:2008-05-11 11:50:55
不知道引用的燃烧标准号对不对,是不是最新年号的
额定电压450/750V及以下
阻燃聚氯乙烯绝缘电缆
本标准参照采用GB5023.1-3-1997《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯电缆》中的规定,及GB/T18380.3-2001《电缆电线燃烧试验方法》。
本标准中的产品主要技术参数,基本试验条件及性能指标均与GB5023.1-7-1997及GB/T18380.3-2001的规定协调一致。
本标准由 电线有限公司提出并负责起草和发布。
本标准起草单位:电缆电线有限公司
本标准起草人:
本标准于2008年4月首次发布
routine - 程序,例行工作;定期的 (0) 投诉
P:2008-05-11 12:55:10
引用标准基本上都是最新版本--------
l.f.c. - low frequency current低频电流 (0) 投诉
P:2008-05-11 13:13:40
本来阻燃耐火用最近新出的GB/T19666-2005做为生产标准.上次送这个标准做执行标准备案,退回来了,说这个不行,还要做企标.
integrated software - 综合软件 (0) 投诉
P:2008-05-13 15:16:10
老兄,不知道阻燃等级这些,你是怎么规定的,想请教!
electrostatic coating - 静电涂敷 (0) 投诉
P:2008-06-28 12:04:04
GB/T18380是试验标准,而GB/T19666是可作为产品标准使用的,看你引用是对试验方法还是产品阻燃性能
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2008-08-02 15:32:22
bend testing machine - 弯曲试验机 (0) 投诉
P:2008-11-20 22:52:14
GB/T19666是产品阻燃标准,
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2008-12-03 22:30:10
GB/T19666是产品阻燃标准,可以和相应不阻燃标准一起使用,如GB5023等
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2008-12-07 10:14:46
你没问为什么不行吗?如果碰到个外行算你倒霉。GB/T 19666-2005与相应的产品标准一起完全可以作为阻燃电线电缆产品标准使用,不需要做企标,我们这里就是这样做的,没说不行
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2008-12-08 08:46:49
威望要求太高了,无法下了
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2008-12-08 14:01:14
GB/T18380-2008  现在是2008年的,
还有个燃烧标准GB/T12666-2008 也是2008年的, 也是单根燃烧试验, 还没看这两个标准 有什么区分的 对于根燃烧试验.
GB/T19666是产品阻燃标准.
chemical property - 化学性能 (0) 投诉
P:2008-12-10 16:15:32
要这么贵吗
optical fiber primary coating process - 光纤一次涂覆[包覆]工艺 (0) 投诉
P:2008-12-30 08:59:04
老兄能不能 请您  高抬贵手  把标准发的我的邮箱gtdh@163.com  中呢?没有帮发  我没有那么高的威望  也没有虚拟币了
soapstone machine - 皂石机 (0) 投诉
P:2009-01-05 16:41:28
太贵了,下不了,
SYSCOM - system communication系统通信 (0) 投诉
P:2009-01-05 16:41:44
不需要
non-cross-linked hydrocarbon - 非交联碳氢化合物 (0) 投诉
22
