首页 > 线缆专业话题
[职业生涯] 有电缆行业的工程师职称吗?
P:2022-04-06 11:18:41
问一下有电缆行业的工程师职称吗?怎么获得职称?
ultrahard precision die-tool - 超硬精密模具 (0) 投诉
P:2022-04-06 11:23:55
  按年限、不同级别不同要求。 个人认为 年限占了很大占比
paraffine wire - 石蜡绝缘线,蜡克线 (0) 投诉
P:2022-04-06 11:44:06
请问是需要考试,评职称
non-scale - 无氧化皮,不起皮 (0) 投诉
P:2022-04-06 13:12:52
没有专门的电线电缆分类,只有机械工程和电气工程搭点边
coiled Cu rod - 成圈铜杆 (2) 投诉
P:2022-04-06 16:56:28
和地区有关就比如宜兴和宁波是有电缆工程师的,我之前看我领导的高工证是郑州的,其他地方不太清楚,没有就报电气工程师。
transverse - 排线 (0) 投诉
P:2022-04-08 14:14:06
我这边就是宜兴,申报的时候没有找到电缆工程,报的机电一体化
metallized synthetic cable - 金属化合成纤维电缆 (0) 投诉
P:2022-04-08 16:35:15
有啊,线缆工艺工程师、线缆工艺高级工程师
dancing accumulator - dancer-type accumulator动轮式储线器 (0) 投诉
P:2022-04-08 16:38:07
大兄弟,这个是企业里的职位
diamond die drilling - 钻石模打孔 (0) 投诉
P:2022-04-09 14:50:08
我这边没有线缆评级,唯一能沾点边的只有机械工程师,电气工程师这两个证。
indoor and outdoor sealing-box - 户内及户外密封盒 (0) 投诉
P:2022-04-11 13:46:39
没有呀!配电工程师也隔得有点远
glass braid with head and abrasion resistant finish - 外涂耐热及耐磨保护层的玻璃丝编织层 (0) 投诉
P:2022-04-12 15:25:02
可以报机械工程,如果是船缆好像海洋工程也可以报
length measurement - 长度测量 (0) 投诉
P:2022-04-12 16:30:46
fpt913:
线缆的证书和电气工程师证不是两个完全不同的领域吗,据我了解,电气工程师是和数字电路、模拟电路以及编程有关,和线缆这个行业不相干吧。
white noise test set - 白噪声测试仪 (0) 投诉
P:2022-04-13 08:49:24
aotuk:
大兄弟,这个是企业里的职位
小伙子,这是政府人事管理部门(人事局或人事厅)发放的正式职称证书上的职称名字。看下图例
cassette-based straightening unit - 盒式矫直装置,盒式线材矫直装置<所有矫直辊及其他部件均装在密封盒内> (0) 投诉
P:2022-04-15 08:41:12
楼上有图有真相
phantom circuit - 幻象回路 (0) 投诉
P:2022-04-18 11:08:50
aotuk:
宜兴应该是有的啊,我领导的助工,中级都是在宜兴时报的。
impulse voltage test - 冲击电压试验,脉冲耐压试验 (0) 投诉
18
