首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 裸铜线轴中氧化发黑,有具体解决方法吗?请各专家赐教
P:2008-05-11 10:43:18
各位好,我是新来的,找到这个论坛很高兴,望各位专家朋友多多关照,多多赐教,谢谢~!
   0.08mm--0.12mm铜线管状退火后,存放一个月内就轴中铜线发黑,轴的外面铜线没有此现象,什么原因?怎么解决?
(注:车间温度35度.      湿度92%           烤箱温度330度       冷却水温度70度       这些参数设置对不对,会不会对铜线发黑有影响?)
Protodur-cable - 西门子公司生产的一种聚氯乙烯绝缘电缆(商品名称) (0) 投诉
P:2008-05-11 10:45:37
里面散热不好
two-stage screw - 双级螺杆 (0) 投诉
P:2008-05-11 10:51:15
烤箱和冷却水的温度有没影响?
steel-cored aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2008-05-11 13:02:51
生产中慢一点,试试看。主要是温度关系,里面温度没有散发出来.
entrance angle - 进线角 (0) 投诉
P:2008-05-11 16:01:39
我们也出现过这种问题,把吹干装置改进和降低速度后就没有这种现象了。
single-twist machine - 单节距束绞机 (0) 投诉
P:2008-05-11 16:46:07
此问题是属于散热不好才造成的,你可以试改善一下冷水装置应该就好了。
loading mechanism - 装盘机构,上盘机构 (0) 投诉
P:2008-07-05 17:21:39
应该是退火过程中没有吹干导致的吧
clear and unbroken - 清晰完整 (0) 投诉
P:2008-07-07 15:18:44
此问题是属于散热不好才造成的,把吹干装置改进和降低速度后就没有这种现象了。
helically stranded segment - 螺旋形绞合扇形导体 (0) 投诉
P:2008-07-09 16:15:18
個人認為:
1.降低烤箱溫度。很明顯,你的烤箱溫度太高,不知有否測過?我們一般在120左右,線速275m/min,烤箱溫度太高銅線無法完散熱,收入軸內造成發黑。
2。增加收線距離。即將收線台放遠些,增加銅線散熱時間,有很好的效果
3。如果機台沒辦法動,建議在引取到收線台之間裝個吊扇
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-4-24 21:09:46 原因:奖励
DXC - digital cross-connect数字跨接,数字交叉 (0) 投诉
P:2009-03-29 00:07:19
湿度太大了
take-up and winding unit - 收线绕线装置 (0) 投诉
P:2009-04-02 21:19:06
一般是由于带水冷却不充分。内部温度不能及时散出造成的。
clearance gauge - 间隙规 (0) 投诉
P:2009-04-03 21:19:10
散热不好,里面温度过高
asymmetrical digital subscriber line - 不对称数字用户线 (0) 投诉
P:2009-04-10 11:11:39
上面朋友的问题就是铜线带水太多,烤箱温度高造成热氧化了,我来发表下,很多人都认为做裸铜线比较简单,其实并不这样,要想裸铜线生产出来颜色光亮光滑,没有麻点,在什么恶劣环境下存放时间长不发黄,不发黑,还是要有相当的技术,设备,辅助材料的使用,1,比如你是生产小规格的裸铜线都是电子线要求比较高,那么水槽的水最好用纯净水,不要用自来水,水的温度在35-50之间比较理想,水温太低铜线带水厉害不宜蒸发,对铜线表面颜色有影响,水温太高,容易热氧化,出来的铜线容易发黄,2,退火炉控温也很重要,不做说明了,3,铜线在进烤箱前用香烟测试就不要带水效果最好,烤箱温控在150-200左右,很重要哦,4,还要添加铜抗氧化剂,还有其它的东西也要跟上,加强管理,提高员工操作水平,要会看到铜线的任何缺陷都知道原因在哪里,好做出预防,不要等问题出来来了造成很多废品在去解决,那就晚了,这就是水平问题,是没有经念,我是昆山福尔鑫电缆材料有限公司的,英国铜拉丝油,抗氧化剂,助焊剂,导洲油,设备配件,本人从事铜线10多年了,有交流的朋友可以联系,13405207398程
管理员 奖励 20 金币,.08 声望,于 2009-4-24 21:10:02 原因:奖励
NEC - National Electronics Conference全国电子学会议(美) (0) 投诉
P:2009-08-17 05:09:35
铜线轴中间氧化,说明中间氧化条件优于轴边的氧化条件。中间的温度高而且不易散出,再加上铜线带水,就更容易氧化。解决的方法很多,例如,减速、加长铜线行走的距离、吹干、烘干、擦干水分、用蒸馏水加抗氧剂,等等。总之方法很多,要根据自己的实际情况来解决。
stirrup bender - 夹钳式弯曲机,卡箍式弯曲机 (0) 投诉
P:2009-11-04 21:51:23
你的这个问题我也遇到过,很有可能是下盘后立马用PE膜包起的缘故,水气散不开,一般盘中的铜开始发黑,一般盘表面的线无异常。
你可以试试等铜线完全冷却后再包薄膜
cable clamp - 电缆央,电缆卡箍 (0) 投诉
17
