首页 > 成缆 绕包 填充
[成缆工序] 成缆机CL-1+6/1000型说明书
P:2008-05-11 04:04:47
                     成缆机CL-1+6/1000型说明书
一、技术规范                                下一页
序号名称单位数 据
1进线直径mmΦ5~Φ25
2出线直径mmΦ60
3绞笼转数r/min13.72 18.19 30.07 39.88
4出线速度m/min3.998—31.4
5成缆节距mm100.3—2288.7
6绕包节距mm16.5—288.8
绕包头转数r/min108.73 127.8 147.3 173.16
最大盘径mmΦ400
包带宽度mm25-60
7装铠节距mm16.5-288.8
钢带头转数r/min108.73 127.8 147.3 173.16 206.22 242.42
最大盘径mmΦ600
钢带宽度mm25-60
8牵引轮直径mm2000单轮
9主电机型号YC250~-4A-4B
主电机功率kw18.5-22
主电机转数r/min132-1320
10收线盘直径mmΦ2500
11收线力矩电机型号YLIF-60-6
收线力矩电机力矩N.M60
12外型尺寸×宽×高M
  二、概述
   本设备是专供制造截面积为25—240mm2的四芯、五芯塑力,交联电缆及装铠的成套设备。它是参考了国内外先进的成缆
 设备,结合了我国电线电缆生产实际情况重新设计的。其结构由传动装置、绞笼、双列线模座、绕包头、钢带头、计米器、牵
 引装置、收排线架、电器控制等部分组成。
  三、机器结构说明
   ⒈传动装置
   由一台调速电机作主动力,经1:3.167倍双出轴齿轮减速箱减速,一传至转角箱及主机齿轮箱带动主机转动,另一端通
 过万向节传至绕包头、钢带头、27级牵引变速箱。传动轴转速为394.7r/min。收排线架系单独传动。
   ⒉绞笼
   由空心主轴、支承圆盘、线盘架组成。线盘架均布排列在笼架内。放线架后端装有退扭装置,可以满足退扭和不退扭绞制
 的工艺要求。分线盘固定在空心轴的前端,使绞合芯线依正确方向进入压线模。为防止线芯扭转,配有轧辊式和套筒式两种分
 线板,一般型线用轧辊式,圆线用套筒式。前支承圆盘的端面装有放置填充芯线料的叉架。
   ⒊线模座
   在机架上装有两只模座,分底盖两块,可打开、闭合。模座内装拼线模(用户自备),上盖借螺丝压紧,用以固定拼线模
  。机架上装有手轮和丝杆,能调整一模座的前后,使模口与绞合角相适应,促使电缆在拼线模内能很好地绞合。
   ⒋绕包头
   由六级齿轮变速箱、Φ400×3绕包装置、可移动式模架组成。绕包头用于成缆后绕包塑料带,也可用绕包纸带。放带张
 力控制由手动调整。绕包头由主传动轴输入,传至六级齿轮变速箱。所需包带节距及正反包带,可以通过变换手柄达到。
 为使电缆在包带过程中不致产生很大的震动,借助可移动式压线模来达到,模架位置前后可调。
   ⒌钢包头
    由六级齿轮变速箱、旋转支架、尾架组成。安装在底架上。在旋转支架装有两对Φ600钢带盘,供钢带放出之用。固定盘
  底面设有机械张力调整装置,钢带头为半切线式,可绕包薄钢带、铜带。
    钢包头由主传动轴输入,传至六级齿轮变速箱,所需的包带节距及正反向包带,可通过变换手柄达到。
   ⒍牵引装置
   用它来把已绞制成缆的电缆牵引出缠绕到收线盘上,牵引轮装有滚动轴承,靠固定于底架上的钢轴支承。动力由主传动轴
 输入,传至27级变速箱,再经过一组减速齿轮,达到牵引轮传动。借助变速手柄实现多种转速,以满足各种绞合节距的需求。
   ⒎收排线架
   本机为电线电缆行业专用设备的通用辅机。供线缆收卷线盘之用。
   本机为有轴式收排线架。主要有收线架、万向联轴器、传动变速箱排线装置及电气控制部分组成,为满足收线卷绕特性和
   一定范围内无级可调,因此,本机采用了力矩电机。
   收线动力由力矩电机经传动变速箱变速后,通过万向联轴器,再经一对伞齿轮减速后,传到收线轴上。线盘升降,由另一
 电机经蜗轮、丝杆、螺母来同步拖动。排线采用光杆式排线,此排线动作灵活,调整迅捷,使用方便。
   四、安装润滑和维护说明
  ⒈安装
   安装机器前应参照基础图尺寸,做好地基和地脚螺丝予留孔,待基础凝固后方可安装(各部件的地脚孔位置应根据实配尺
 寸现场定位后再灌注水泥固定)。首先确定地基上两个标准点,用墨斗弹出一根墨线,引出机器中心线,然后按照图纸尺寸与
 位置,把主机齿轮箱、支承座、绞智能、纸包头、钢包头、牵引轮等部件按总图依序排列好。同时在墨线的两端架起两个一米
 高的标杆,拉紧一根细线使其通过空心轴在同一轴心线上。然后安装主机齿轮箱、绞笼、绕包头、钢带头、万向联轴器、27级
 变速箱。
  ⒉润滑
   本机各机组采用局部润滑,齿轮减速箱应加30—40号机油,并经常从视油孔观察油位,更换箱内油液,各传动轴轴承加钙
 基润滑脂,箱内需加润滑油的设备有:
   ①绞笼变速箱 ②转角箱 ③减速机 ④绕包头变速箱 ⑤钢带头变速箱
   ⑥牵引变速箱 ⑦排线齿轮箱 ⑧升降蜗轮箱
   生产满1000小时,各齿轮箱清洗,更换新油,以后每12个月更换新油一次。
   有相对运动的部位(滑道、丝杆、开式齿轮副等)每班生产前加油一次。
   润滑脂部位每年加油一次。
   ⒊维护
   齿轮箱每月检查一次油位,油位低于油线须加注新油,每班生产前应先检查线框压盖的紧固螺丝是否松动并上紧。
   生产一个月后应检查地脚及各螺丝有无松动现象,一旦发现及时紧固,各运动部件有无异常,绞笼运行是否平稳,检查、
 调整托轮,确保绞笼运转。
  五、操作规程
   ⒈开机前的准备工作
   ⑴操作者首先检查机器所有旋转部分的润滑情况,变速手柄位置是否到位,机器所有部分是否正常,绞笼翻转是否灵活,
 回扭插销安放是否正确,摇篮螺栓是否拧紧,一切安全装置是否良好,检查妥当后先以慢速运转。
   ⑵根据产品工艺要求,做好成缆前的准备工作,把要求绞制的电缆线芯吊装到框架上,并选定使用回扭或不退扭绞制,然
 后把线芯从线盘上引到分线盘前端,经人工绞头后穿过线模座,借助一根牵引缆绳,把电缆头引出,此时开动机器慢速运转,
 使引出的电缆有足够长度,在牵引轮上绕下几道后,再次启动机器,经过一定时间的运转,绞制的电缆好可缠绕到线盘上去。
  ⒉吊装线盘及制动器的工作
   使绞笼框架处于上顶部水平位置,拉紧制动器,把轴瓦打开,用吊车将线盘吊装到框架内,合上轴瓦上紧螺栓,松开制动
 器,把吊装好的线盘调到下面,须拉紧制动器,然后依照上述方法吊装其它的线盘
  ⒊注意事项
   非生产人员远离现场,开机后任何人不得进入禁区
   更换线盘时,必须先拉闸断电,再换线盘,以防电器失灵
   生产完毕后,必须先断电后离现场
   修理时应先断电,待车停稳后方可进入现场,切不可边生产边修理,修理期间电器部分应有专人看管或锁死电闸箱,以防
 意外。
  六、电气说明
   1、电制:交流三相四线制 50Hz  动力:380V  控制:380V
   2、电气设备
    ①主传动电机:电磁调速电动机 YCT250-4A 18.5kw
    ②收排线电机:三相交流电动机动 YLJ160-60/6 60NM
    ③线盘升降电机:三相交流电动机 Y100L1-4 2.2kw
    ④电力液压推动器电机:3只 B062Z
    ⑤控制箱:一只
   3、工作原理
   本机组采用主传动电机无级平滑调速,使用滑差电机控制器使输出轴转速基本不变,停车时有液压推动器与电磁铁的制
  动,从而达到稳步快速停车。
   收排线采用力矩电机,主绞笼起动前力矩电机先启动,反之,停绞笼时,力矩电机后停,以满足电缆制造工艺的要求。
   4、按钮、开关、指示灯、代号用途说明
   LD1 电源指示灯  LD2 电源指示灯  LD3 主电机指示灯  LD4 收线升降指示灯  LD5 力矩电机指示灯
   SB1 主电机停车按钮  SB2 主电机启动按钮 液压制动器动作  SB3 力矩电机启动按钮  SB4 力矩电机停车按钮
   SB5 收线电机正转按钮  SB6 收线电机反转按钮  QS 自动空气开关
  5、操作
   合闸,指示灯工作,按下SB3按钮,力矩电机起动。按下SB2按钮,主电机起动。停车时先按下SB1,后按SB4。
  6、电器保护
   本机组采用自动空气开关,熔断器,热继电器作过载保护,所有设备金属不带电部分应有接地保护。
Troester - 托洛埃斯特(德国生产的一种上下牵引旋转式[悬链式]连续交联生产设备商品名,专供生产高压交联电缆用) (0) 投诉
P:2008-05-11 10:48:21
比较全
transposition scheme - 交叉制式 (0) 投诉
P:2008-05-11 18:48:32
qq848483837
Laser-Trak - 激光跟踪器(Beta公司研制的一种新式多普勒(Doppler)无触点长度和速度测量系统) (0) 投诉
P:2008-07-15 17:12:28
谢谢。正需要这样的说明书
gun - 焊枪,喷射器,喷枪,注射器,电子枪,喷雾器 (0) 投诉
P:2008-07-16 08:14:51
好全啊,学习了
crossply optical cable - 交叉式光缆 (0) 投诉
