首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[温水交联] 硅烷交联料在交联过程中遇到的问题
P:2006-11-17 18:45:09
硅烷交联也称温水交联,其机理是利用有机过氧化物作为引发剂,硅烷接枝、然后经水解、缩合(交联)而成。硅烷交联有两步法和一步法,其化学反应机理是相同的,基本的化学反应步骤如下:
(1) 自由基的形成
(2) 链上脱氢
(3) PE链上接枝
OCH3 OCH3
OCH3 OCH3
(4 )自由基的连续产生
OCH3 OCH3
OCH3 OCH3
( 5 )水解
OCH3 OCH3
OCH3 OCH3
CH3OH
( 6 )交联 OCH3 OCH3 OCH3
OCH3 OCH3 OCH3
+H2O
OCH3 OCH3
OCH3 OCH3
OCH3 OCH3
从上述反应机理可看出,反应过程水解等是有水分子参与和产生.
backbone line - 干线线路 (0) 投诉
P:2006-12-01 19:37:46
楼主主题太大,没注意,不好意思。
我遇到同样问题 求助在http://www.dxdlw.com/ShowPost.asp?ThreadID=3431
二楼朋友很有道理,不知可以计算不。水太多了,多到不能承受哟,化学反应不会如此厉害吧?否则配方真有问题了!!
Security of blades Test - 铜片安全测试 (0) 投诉
