首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 头上20米有许多小汽泡?
P:2008-05-10 20:35:59
做MY-0.38/0.66KV   3*185+1*50时,刚出管道的前20米有许多小汽泡,到后就没有汽泡了.请问是何原因?用的胶为CPE135B.
ministry of Machinery Industry - 机械工业部 (0) 投诉
P:2008-05-11 09:05:31
应该是配方本身有问题.小汽泡是表面还是在端面?
film-insulated magnetic wire - 薄膜绝缘电磁线 (0) 投诉
P:2008-05-11 10:15:39
多加些稳定剂
deep-water submarine cable - 深水海底电缆 (0) 投诉
P:2008-05-12 08:29:03
是不是停机时间长,温度高导致的?
fiber clad - 光纤包层 (0) 投诉
P:2008-05-12 21:25:30
是在头上,就在前面20米的地方有,后面就正常了.
certificate of conformity - 合格证书 (0) 投诉
P:2008-05-13 19:02:12
是在护套的表面.
drycured polyethylene - 干式交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-05-14 15:56:14
我也遇到过,因为刚开机,线速比较慢,气压加到10KG的时候开头的地方升温比较快,在加上在螺缸和机头的料温度过高,所以刚开机20米会有小气泡
vertical cage lapper - 立式笼型绕包头[机] (0) 投诉
P:2008-11-21 11:07:47
一般cpe胶最后结束焖管的一段,没有掌握好汽压与时间,产生气泡的较多。
human-machine adaptation - 人机对话 (0) 投诉
P:2008-11-21 11:30:22
加快操作速度,也就是尽量减少料在机头停留的时间,适当降低机头温度,应该会有所改善.。
outside run - 户外布线 (0) 投诉
P:2008-11-21 21:04:36
1.刚开机速度较慢,温度高胶料在机筒停留时间较长,胶料里面挥发物质导致。
2.降低材料含水率,提高增塑剂闪点。
3.掌握好温度与速度关系。应该能解决。
T.O.C. - television operating center电视中心 (0) 投诉
P:2008-11-22 15:24:54
这应该从开机操作上查<有可能是进汽速度偏快造成>,配方应该没有问题
testing routine - 试验程序 (0) 投诉
P:2008-11-29 10:35:38
这种开头出现小气泡的情况,应该是开车操作速度慢,硫化气压没能跟上造成的,可以适当放慢开头开车时的速度,等气压稳定了之后再调整到正常开出速度。
hot sealing - 热封 (0) 投诉
