[网络线缆] 衰减中频掉尖 如何解决 求大神指点
P:2022-04-02 08:19:46
HHHH0734:moveitgogo:游客:HHHH0734:一般参数在某一点掉落的原因可能:此频点问题频繁出现,大概在波长72~100mm,并以此为倍数的去找问题点,6米长的线找对应的长度段。
1、可能与某点的铝箔包覆有关,如重叠率变化,包带此段相对松了。
2、检查同心度(多测上述的周期段)。
包纸机绕包的 应该不存在某一段突然就松了的情况 同心度没有问题
我来帮你搞定:把铝箔绕包的节距调整下,你这种情况调小就行了。节距调小的办法:增大绕包的角度。如果重叠率太大,换宽度窄的。
试过 没用
那再试试增加铝箔重叠率?这种尖波跟铝箔的节距和重叠率有直接关系,从这方面入手吧。我想知道你信号线是平行对还是对绞对?
optical fiber composite connector - 组合式光纤连接器 (0) 投诉
P:2022-04-02 13:08:01
moveitgogo:HHHH0734:moveitgogo:游客:HHHH0734:一般参数在某一点掉落的原因可能:此频点问题频繁出现,大概在波长72~100mm,并以此为倍数的去找问题点,6米长的线找对应的长度段。
2、检查同心度(多测上述的周期段)。
试过 没用
对绞结构的 24#线 对绞绞距40 45都有这情况 铝箔10mm 节距10 重叠率30%左右
我一直怀疑是发泡线的问题 还望大神不吝赐教
high tension wire - 高压线,高压电线 (0) 投诉
17
