[USB] USB又改名了,以后我们买数据线终于不怕被坑
P:2022-03-25 17:49:50
之前了解过 USB 命名规范的差友应该都知道 USB 标准化组织 “ 瞎改 ” USB 接口的名字已经不是一次两次了。
比如早在 USB 还是 2.0 那会,USB 标准化组织就曾把 USB 1.0 的称呼改成 USB 2.0 Low Speed,USB 1.1 的称呼改成 USB 2.0 Full Speed。
同时 USB 2.0 则被改成了 USB 2.0 High Speed。
然后在 USB 3.1 刚发布那会, USB 标准化组织又把原先的 USB 3.0 改名为 USB 3.1 Gen 1,同时原先的USB 3.1 则被改名为 USB 3.1 Gen 2。
后来等到 USB 3.2 一出来, USB 标准化组织就通过发布新规范给 USB 又改了次名。
新规范要求 USB 3.1 Gen 1 改名为 USB 3.2 Gen 1,USB 3.1 Gen 2 改名为 USB 3.2 Gen 2,至于最新的 USB 3.2 则直接被叫成 USB 3.2 Gen 2x2。
几乎每次有新的 USB 标准发布,USB 标准化组织就会给老接口改个名字让它看起来像是新接口,可以说是坑得一批。
之前不知道有多少人因为不清楚 USB 各种版本命名而买了速度比较慢的 U 盘或者数据线。
不过前阵子 USB 标准化组织总算是干了件人事,正式公布了全新 USB-C 线缆额定功率Logo 使用指南,以后我们买数据线终于可以一眼区分好坏了!
考虑到数据线作为一种耗材,以后我们每个人都可能会有买线的需求,接下来世超就带大家快速过一下最新线缆 Logo 使用指南到底说了些啥。
简单来说,根据指南新规,以后 USB-C 数据线将从传输速度和充电功率这两方面来分类,并要求厂商在数据线上就给出明确标示,方便我们进行区分。
从传输速度上来分,接下来的 USB Type-C to USB Type-C 数据线将不会再强调 USB 是什么版本,而是直接以速率进行区分。
一共分为四种类型,分别是 480Mbps、5Gbps、20Gbps 以及 40Gbps。
原来传输速率不上不下的10G bps 数据线现在USB 标准化组织已经不给认证了。
而从充电功率上分,接下来的 USB Type-C to USB Type-C 数据线将只支持60W 和 240W 这两种最大充电功率。
原来的 100W 功率等级则是已经被USB 标准化组织砍掉,因为现在 240W 的线就能向下兼容 100W。
我们想要区分一根数据线到底支持多少传输速度和充电功率的方式也很简单。
根据指南规定,所有类型的 USB-C 数据线必须带有对应传输速率和充电功率Logo 标识。
这个标识可以直接印在数据线上,或者以标签的形式贴在数据线上,具体标识如下:
彩色 logo 用在包装上,黑色 logo 用在数据线上 ▼
差友们可以看到除了传输速率为 480Mbps 的数据线不标注速率只标注功率外。
其它几个规格的数据线 logo 标识都是在上方标注了传输速率,在下方标注了充电功率,可以说是很容易区分了。
目前使用这种标识的数据线我们已经可以在网上买到,最近打算买数据线的差友刚好可以通过标识重点关注下它的传输速率和充电功率。
文章最后,世超还是希望,USB 标准化组织要是能再加把劲,把这种不看 USB 版本,只看传输速度的标识引入到 U 盘上就更好了。
免责声明
本文来自腾讯新闻客户端自媒体,不代表腾讯新闻的观点和立场。
rolling mill operator - 压延工 (0) 投诉
