首页 > 线缆机器设备
[拉丝设备] 求购650梅花落线机
P:2008-05-10 14:53:52
WF650 SPOOLER TECHINCAL SPECIFICATION:
名 称 Description | 数 据 Data |
最高成圈速度 Max.enclose speed | 1500m/min |
收卷线径 Sturation wire diameter | |
收线栏架尺寸 Spooler banister size | 内 |
收线栏架容量 Spooler banister capacity | Max 1000kg |
压缩空气压力 Compressed air pressure | 0.6-0.7Mpa |
压缩空气流量 Compressed air quantity of flow | 50L/min |
落线电机功率 Failing wire motor power | AC 15KW |
运盘电机功率 Turning wire motor power | AC 750W |
外型尺寸 Oval size(L×W×H) | 2800×2600×3700mm |
机器净重 Net weight | 3500kg |
请报价,传至我邮箱:kdaosong@126.com ,二手设备也可。谢谢
wirebar - 线锭 (0) 投诉
