首页 > 电气装备用线缆
[布电线缆] 大佬们帮忙看看这个RVSP
P:2022-03-25 15:24:06
执行标准12706?
电压450/750?
导体电阻12.1?
连电压试验都是2.5KV的
大佬们做过RVSP这个性能的吗?
这是上海某大厂的质保单。
我之前见的都是按RVVP改的RVSP啊
critical angle - 临界角 (0) 投诉
P:2022-03-25 15:27:32
扯淡呢
pitch of screw - 螺纹节距(挤压螺杆的) (0) 投诉
P:2022-03-25 15:33:07
RVSP 基础还是RVS
earthed neutral - 接地中线(GB) (0) 投诉
P:2022-03-25 17:23:54
执行标准8734。3
电压300/300
导体(6类)电阻13.3
电压试验都是2KV的
老标准  现在应该参照RVS和RVVP
special cable - 专用电缆 (2) 投诉
P:2022-03-26 08:39:31
就直接说上海哪个大厂?上海电缆厂吗?
qwist cable - 四线组电缆 (0) 投诉
P:2022-03-26 09:22:43
企标
three Gorges project - 三峡工程,长江三峡工程 (0) 投诉
P:2022-03-26 09:27:17
应该是用的电力电缆的报告模板,忘记改了。小线的出厂检测项目多,嫌麻烦。
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2022-03-26 14:20:16
shhljq:
执行标准8734。3
电压300/300
导体(6类)电阻13.3
电压试验都是2KV的
老标准  现在应该参照RVS和RVVP
 我们公司就给他做成RVVP
slotted core type cable - 开槽芯型光缆,骨架槽式光缆 (0) 投诉
P:2022-03-26 17:59:12
rvvp+1
down-well cable - 井下电缆 (0) 投诉
P:2022-03-28 07:43:48
这玩意不就是RVVP   2芯的成缆就叫RVSP
Crepe Hardening - 皱纹硬化 (0) 投诉
P:2022-03-28 13:36:30
miss0521:
难道不应该是RVS,然后加 屏蔽层嘛
continuous rod casting - 连续铸杆,液体拉杆 (0) 投诉
P:2022-03-29 10:36:13
miss0521:
绞距一般要求比较小这种。
chipping knife - 剥铅刀(供劈开电缆铅会之用) (0) 投诉
P:2022-03-30 14:05:20
应该是RVS,然后加 屏蔽层。节距不一样,
silica graded fiber - 石英渐变型光纤 (0) 投诉
P:2022-04-04 01:53:54
tungsten-carbide - 碳化钨 (0) 投诉
P:2022-05-24 11:08:31
可以拉去消协了
multiple fiber unit - 多芯光纤单元 (0) 投诉
16
