首页 > 特种电缆
[问题求助] 请问什么样的电缆符合防火等级B级?
P:2006-11-14 16:02:50
如题,谢谢各位高手指点
bearer - 支架,支座,托架;载体 (0) 投诉
P:2006-11-14 16:13:57
防火级别好像与屏蔽没太大的关系吧!
JES - Japanese Engineering Standard日本标准规格,日本工业标准 (0) 投诉
P:2006-11-15 11:30:18
那请问B级防火等级的电缆要求是什么?我在网上搜不到,只能在这里求教高手了
OLTU - optical line terminal unit光线路终端单元 (0) 投诉
P:2006-11-15 13:06:08
耐火和防火电缆的性能与屏蔽没有任何关系,现在耐火和防火电缆的要求没有统一的规定,只要能通过试验即可。
al-sheath - 铝护套 (0) 投诉
P:2006-11-16 09:10:37
到底什么样的电缆电线属于符合防火等级B级要求的呢?或者防火等级B级的内容是什么?谢谢
light beam - 光束 (0) 投诉
P:2006-11-16 09:59:25
公安部标准GA 306.1~306.2-2001阻燃及耐火电缆:塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求
耐火性能级别及技术要求
耐火性能级别及技术要求
<DIV align=center>
       项目
阻燃级别
耐火特性
烟气毒性
(浓度)
mg/L
烟密度
(最小透光率)(%)
试验条件
技术指标
试样施加电压
受火温度
供火时间
min
耐火
一级
IA
产品规定的
额定电压值
950~1000
90
3A熔丝不熔断
≥12.4
≥80
IB
750~800
耐火
二级
ⅡA
950~1000
≥60
ⅡB
750~800
耐火
三级
ⅢA
950~1000
≥6.15
≥20
ⅢB
750~800
耐火
四级
ⅣA
950~1000
ⅣB
750~800
注:ⅣA、ⅣB也可以表示为A、B。
</DIV>
[绿野仙踪 在 2006-11-16 10:01:37 编辑过]
fair - 博览会,商品展览会,交易会 (0) 投诉
P:2006-11-16 11:14:45
多谢了,六楼的高手
stroboscope - 频闪观测器,频闪仪 (0) 投诉
P:2006-12-05 17:03:56
以前有阻燃B级和耐火B级,现在有阻燃B级,你找的是不是公安上的消防标准?
conductor colour coding - 线芯色标,绝缘线芯色标 (0) 投诉
P:2006-12-05 19:17:46
我国的标准本来就政出多门 有时说法极不统一   没办法!
Terylene - 特里伦(聚对苯二甲酸乙二醇酯),涤纶 (0) 投诉
P:2006-12-05 20:05:34
如果要做的电缆与建筑有关,建议采用GA 306,他的要求比较高一些,国内的标准只有参考 GB 19666-2005的相关规定.
PDFA - praseodymium doped fiber amplifier掺镨光纤放大器 (0) 投诉
P:2011-01-04 15:10:47
查看一下GB/T19666最新版
好像不这么分了吧
enamelling stove - 漆包炉,漆包烘炉 (0) 投诉
P:2011-04-15 16:05:42
ZBN—YJV这种型号电缆,阻燃级别及耐火等级是什么。请大家讨论一下。
fiber access - 光纤接入 (0) 投诉
