[网络线缆] 24#线如何把衰减做到尽可能小呢,求大神指教
P:2022-03-23 20:59:57
这个衰减不是很满意。 现在做的是86.5的电容 ID1.43 。 今天想通过提高发泡度降低电容到85.5来实现衰减变小。 结果不行。 本公司的3485发泡料不能再加温了。
大神们有什么办法能把衰减降低吗?
pitting test - 点蚀试验 (1) 投诉
P:2022-03-23 21:06:36
我的图呢
carrier channel - 载波通路,载波信道 (0) 投诉
P:2022-03-23 21:07:52
衰减图
overhead takeoff machine - 越端放线机 (0) 投诉
P:2022-03-24 15:18:42
看你这个数据来看, 估计也是这个线的衰减最佳状态, 如果通过减少电容, 那阻抗肯定会增大, 衰减当然会变好.
但看你的阻抗测试来说已经很接近上限111欧姆了, 测试都108.87欧姆.
建议如果你的阻抗测试数据稳定的话可以适当些增加绞距来改善衰减.
fire stress - 耐火特性 (0) 投诉
P:2022-03-24 15:40:35
lls1112:
感谢回复   之前的衰减可以做到10.5-11.5    工艺不变的情况下 衰减没以前好了    绞距从40放大到46还是不见改善   我还是感觉问题出在发泡线上
conductive furnace black - 导电炉黑 CF (1) 投诉
P:2022-03-24 15:43:35
lls1112:
包纸的阻抗数据在113之内都是可以的   因为经过总绞 编织 外被工序  阻抗值会下降5个左右
endplate - 端板,侧板 (0) 投诉
P:2022-03-25 09:06:44
lls1112:
HHHH0734:
你的这个测试数据不是成品的?哪个工序?
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
P:2022-03-25 10:12:01
请问做的是半成品测试?线对间?
similars - 相似导线(电机内的导线,在磁场中相差180度) (0) 投诉
P:2022-03-25 10:26:31
lls1112:
HHHH0734:
lls1112:
你的这个测试数据不是成品的?哪个工序?
这是包纸工序的测试报告
reeling - 绕线,收线;络纱 (0) 投诉
P:2022-03-25 10:27:06
happyjoe:
请问做的是半成品测试?线对间?
对的,这是包纸工序的测试报告
haul-off capstan with fleeting knife - 带有推线刀的牵引轮 (0) 投诉
P:2022-03-25 14:48:52
减低衰减的办法无非就以下几种(导体不变的情况下):
1. 增加绝缘外径, 减低电容, 提高阻抗, 来减低衰减
2. 降低绝缘的介电常数, 减少电容
3. 增加对绞及成缆节距.
Hexagonal wire - 铁丝网 (0) 投诉
P:2022-03-25 18:58:20
游客:
2. 降低绝缘的介电常数, 减少电容
3. 增加对绞及成缆节距.
大神   能详细说下2吗   新手小白能理解1.3   不明白2如何操作
thermocured silicone - 热固化硅树脂 (0) 投诉
P:2022-03-26 10:13:29
游客:
2. 降低绝缘的介电常数, 减少电容
3. 增加对绞及成缆节距.
HHHH0734:
意识是说,叫你去找介电常数低且稳定的材料,减小电容就是加大发泡度,也等于降低了介电常数
另外改善衰减不仅仅以上几点,比如有屏蔽的线,屏蔽也是可以改善衰减的,还有绝缘附着力,外观,延时差,测试环境等等
testing sequence - 试验程序 (2) 投诉
P:2022-03-26 18:56:58
游客:
2. 降低绝缘的介电常数, 减少电容
3. 增加对绞及成缆节距.
HHHH0734:
FWP:
谢谢大神指点
polyester - 聚酯。聚酯可做成纱或线用于电缆之填充或编织,亦可做成薄膜用于电缆之包带,最常用之麦拉(Mylar)即为聚酯。由于其电气特性,机械特性及耐 热性甚优,因此电线电缆广泛加以採可用,聚酯亦用于漆包线之涂料 (0) 投诉
P:2022-03-29 10:30:48
大神们多多指点
HVGC - High-velosity gas Curing System高速气体交联 (0) 投诉
16
