首页 > 新产品 新技术
[高温耐热] NG-A-3*185+1*95两种加工方式区别
P:2022-03-24 13:32:47
PLWH:WL3170:NG-A(BTLY)3*185+2*95因规格较大、重量大、外径大,无论采用分相铝套还是统包轧纹铝套结构,实际生产难度较大,安装敷设容易出问题,所以建议和用户协商改为3根(1*185)+2根(1*95)单芯结构。
WDZ-YJY-3*185+1*95 也是大规格的,为啥不会出现这个问题的嘞
GN-A的3*185+2*95外径比同规格WDZ-YJY外径大的多得多,而且有铝护套,电缆硬,弯曲半径也要大的多,只要工地桥架够宽,转的过弯你可以干一根试试!但是盘具要准备好,小心上不了盘!没出厂就折坏了!
cable filling yarn - 电缆填充麻 (1) 投诉
P:2022-03-24 14:24:24
jirui123:PLWH:WL3170:NG-A(BTLY)3*185+2*95因规格较大、重量大、外径大,无论采用分相铝套还是统包轧纹铝套结构,实际生产难度较大,安装敷设容易出问题,所以建议和用户协商改为3根(1*185)+2根(1*95)单芯结构。
好滴吧,那就算整根都没有任何优势的吗?那为啥有的客户还坚持要整根的,不做单芯的嘞
concentricity error - 同心度误差 (0) 投诉
