[射频电缆] 射频电缆技术新贵:CO2物理发泡技术
P:2008-05-03 21:06:27
目前
气体特性提高产品性能
物理发泡是在一定压力下,将气体(CO2或N2)注入到处于熔融状态的混合聚乙烯绝缘料中,通过一系列工作步骤从而形成细微均匀的泡孔结构绝缘。物理发泡绝缘工序发泡过程包括五个关键工作步骤:1.聚合物均匀混合、获得熔融的聚合物;2.高压注入气体;3.聚合物与气体混合,形成细微封闭的小孔;4.混合物通过机头挤出,压力释放,泡孔生长;5.发泡绝缘冷却、成型。为获得最佳泡孔结构,这五个工作步骤都至关重要。
由于CO2分子没有极性,分子间作用力小,熔沸点低,键能大,原子间作用力强,分子具有很高的热稳定性,因此与N2相比,CO2在熔融的聚合物中的可溶性要比N2高出10倍。CO2发泡就是利用这一特点来增大绝缘发泡度,从而通过降低绝缘介质的等效介电常数来减小电缆的衰减。
与N2发泡一样,CO2发泡也是使用液态的罐装气体,而液态CO2的汽化热很高,如果液态CO2自由汽化,因吸收热量导致周围温度降低,这时部分CO2成为气体,部分CO2冷凝成固体,它是分子晶体。常压下,干冰不经熔化直接升华气化,这过程需吸收很多热量,因此常用来做制冷剂。但是因为在发泡过程中需要连续注气,这样固态CO2不易气化,而注气管的空间十分狭窄,如果设备不加任何措施的话,容易造成管道堵塞。为防止固态CO2堵塞注气管,因此须在气站储气罐、比例阀以及注气管上安装加热控制装置。另外,为了获得更稳定均匀的熔体挤出,发泡机头处采用油温机控制温度,比较好地克服了传统的电加热圈加热不均匀的缺点。
有效降低介质衰减大小
由于CO2在聚合物熔体中的可溶度能比N2高10倍,所以采用CO2气体所获得的发泡度要明显大于N2,N2发泡的发泡度一般可以达到78%左右,泡孔细密均匀,而采用CO2发泡其发泡度正常为80%以上,最大可以达到84%,泡孔较大却十分均匀,且完全以均匀的封闭环形式分布,均匀的泡孔结构对电缆的电气性能指标有着积极的作用,所以电缆性能更优。我们分别取用N2和CO2发泡的普通7/8”射频同轴电缆各
可以计算出,采用N2发泡的电缆在频率为900MHz时,衰减是3.99dB/
有利改变电压驻波比
由于CO2物理发泡采用了独特的油温控制装置来加热机头,因此,使机头内的料温更加稳定,挤出的绝缘层发泡体泡孔更加均匀、一致,呈细密蜂窝状,绝缘外径、电容的波动都控制在极小的公差范围之内,成品电缆的阻抗更加均匀,电压驻波比更小。图3是采用CO2气体发泡的电缆的电压驻波比图表,全频段电压驻波比最大值仅为1.0797。图4是在其他同样的加工条件下,采用N2发泡的电压驻波比指标,其全频段电压驻波比最大值为1.1524。由此可见采用CO2气体发泡更有利于改善电缆的电压驻波比指标。
另外,我们使用CO2发泡生产射频同轴电缆,由于提高了绝缘层的发泡度,相应地就减少了发泡材料的使用,降低了电缆的制造成本。
de-reeling device - 放线装置 (0) 投诉
