首页 > 拉丝 绞线 退火
[氧化变色] 电线做出来过了一段时间里面的铜就变黑了,问题出在哪里?
P:2008-05-03 18:58:00
         为什么电线做出来
过了一段时间里面的铜就变黑了  问题出在哪里?
CC - coupling condenser耦合电容器 (0) 投诉
P:2008-05-03 20:02:24
有可能是材料的问题!
1:绝缘料对铜丝腐蚀性很大.
2:绝缘料和护套料含酸性高,也会造成铜变黑!
管理员 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-12-21 16:32:21 原因:奖励应助
pole - 电杆,电线杆;模芯;插树 (0) 投诉
P:2008-05-10 13:54:42
不知道你所使用的铜单线在拉制是是否出现氧化现象,因为多根氧化单线绞制成线缆时,缆芯颜色就不好,再加上经过挤绝缘等等工序,线缆反复加热,也对铜导体有所影响,使其氧化变色;如果再长期放置的话也有此类现象发生!
这只是我个人的一点小小建议,或有不到之处,还望指正!
管理员 奖励 10 金币,.04 声望,于 2008-12-21 16:32:35 原因:奖励应助
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2008-05-11 16:09:36
铜杆本身质量不好,也可能造成这种现象.
triple-head die - 三层挤出头模套,三层挤出机头模套 (0) 投诉
P:2008-05-12 21:48:20
橡套电缆变色是工艺问题,可自己配制防氧剂.
Blade Pull test at Elevated temperature - 铜片加热荷重测试 (0) 投诉
P:2008-05-25 21:42:12
太谢谢 支持
V.T. - varnished Terylene浸漆特里伦<聚对苯二甲酸乙二醇酯> (0) 投诉
P:2008-05-26 10:49:29
一般来讲,裸露在空气中的铜线材很容易氧化变色
information revolution - 信息革命 (0) 投诉
P:2008-05-27 15:40:08
学习了,哈哈.张知识呀
slitting machine - 切割机,切纸机 (0) 投诉
P:2008-05-27 16:03:08
情况多种
主要进行分析:
1、原材质(主材)的区别。一般情况下无氧铜丝退火退度高低氧丝30~50度,主要看线径。
2、退火氧化加剧。分析:退火(真空退火,三区温度过高,解决方法:1、应急,对原退火温度工艺适当下调;2、检修热电偶及校表。产生原因:热电偶移位,温度表显示不准或工艺不对等。
连拉连退,电流或电压过高,解决方法:1、应急,适当对电流或电压调低;2、检修导电轮及仪表)。
3、绝缘料差及绝缘硫化、酸雾影响。解决:技术人员根据PACD循环查找。
4、真空退火原因。机械原因,修复。
管理员 奖励 20 金币,.05 声望,于 2008-12-21 16:32:54 原因:奖励应助
steel strip armoring - 钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-05-27 19:55:55
橡皮中的硫与铜发生了反应生成黑色硫化铜
sampling standard - 抽样标准 (0) 投诉
P:2008-06-08 23:33:04
因为铜就是这样的情况  容易氧化
non-magnetic armoring - 无磁性铠装 (0) 投诉
P:2008-06-09 11:51:44
胶料的可能也是很大的,酸性氧化:PVC安定性不好,酸腐蚀变黑;也可能是添加成分中有硫(来自安定剂的可能性大),生成黑色的硫化铜。
layer-stranding - 层绞,分层绞合 (0) 投诉
P:2008-06-09 16:47:37
铜材可能受潮湿,经过挤塑机机头高温使水分蒸发赵成导体发黑。
suspension unit - 悬挂装置;支承构件,承拉构件,承重构件 (0) 投诉
P:2008-06-10 14:05:54
如果是PVC电线的话,应该是铜丝表面有水造成,我们曾出现过
granulation - 成粒,粒化作用 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:11:34
纯铜就是这样,要求供货商在生产时使用表面钝化剂。
metal - 金属,金属制品 (0) 投诉
28
