首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 交联电缆产品使用说明书
P:2008-05-03 14:55:55
交联电缆产品使用说明书
一、产品特性
交联聚乙烯绝缘电力电缆不仅具有使用温度高,优异的电气性能和耐化学腐蚀性能,还具有结构简单、重量轻、敷设不受落差限制等优点。是目前广泛应用于各类电网、矿山和工厂需配电的新颖电缆。
交联电缆导体长期最高额定工作温度为
二、电缆在运输过程中必须注意的问题
1、电缆在装卸过程中必须逐盘吊装,严禁电缆盘从车上推下或抛下,严禁机械损伤电缆。
2、注意保持封头的牢固,密封性。电缆盘不允许平放或叠放,应按盘上标明的滚动方向滚动。
3、吊装包装件时,严禁几盘同时吊装。在车辆、船舶等运输工具上,电缆盘必须放稳,并用合适的方法固定,防止互撞或翻倒。
三、贮存中注意3项:1.电缆应避免长期露天存放。2.电缆盘间严禁对放,应为“T”型,,停放或平行停放。3.防止老鼠白蚁等生物引起的损伤。
四、电缆在安装过程中应注意的事项:
1、电缆的弯曲半径应符合如下规定:单芯电缆允许的弯曲半径:20(D+d),多芯电缆允许的弯曲半径:15(D+d),其中,D-电缆的实际外径,d-电缆导体的实际外径。
2、电缆能承受的最大牵引力T(kg)
铜芯:T=7×电缆芯数×电缆截面(mm2)
铝芯:T=4×电缆芯数×电缆截面(mm2)
3、电缆允许的最大侧压力P(kgm)
P=T/R
其中,T-电缆的牵引力(kg);R-电缆在侧压力作用下使用时电缆弯曲(即转弯轮)的弯曲半径(m),对于单芯电缆侧压力不允许超过
4、电缆交联聚乙烯绝缘外的黑色部分为绝缘屏蔽层,其材料为半导电交联乙烯材料,在安装中应小于剥离适当的长度,并清洁,绝缘表面,防止电缆通电后表面放电。
5、穿管敷设时管内壁应光滑、平整,管口无能引起刮伤、割裂电缆的缺陷。
6、直埋电缆
a、电缆表面距地面的距离不应小于
b、直埋电缆的电缆沟应无凸出的石块、砖头和其他尖锐物,沟底和电缆上面应辅以不小于
7、电缆在换盘和敷设中应注意不要使电缆发生过小弯曲打折,不能用任何工具、物体敲击电缆。
8、在安装前和通电前,应作耐压试验、泄漏电流和绝缘电阻试验,其结果应符合DL/T596标准要求。
self-vulcanizing insulating tape - 自硫化绝缘带 (0) 投诉
