首页 > 架空线 裸电线
[问题求助] 为何挤压线和拉拔表面工艺效果不一样
P:2008-05-03 12:26:58
我公司在生产挤压线才时表面没有粉末可在拉拨时表面就有粉末是不是与原材料有关呢???请各位指教????
spot yarn - 粗节花线,疙瘩花线 (0) 投诉
P:2008-05-03 13:45:01
出现这种现象,
1:原材料有问题,树脂和粉没有混匀或分散不好,或是树脂和粉不相容,需要加偶联剂处理一下,
2:因为有机材料和无机材料相容性不是很好,
您可以向您的供应商反应.
demodulator - 解调器 (0) 投诉
P:2008-05-03 14:35:59
胶料温度设定不适当导致胶料没完全塑化的可能性也存在的.
package - 包装;插件,封装件;装置 (0) 投诉
P:2008-05-11 16:23:14
挤压方式生产线材时,导体与挤压模几乎没有相对运动,所以不会出现粉末.
而采用拉拨模生产线材,导体与模具之间存在严重的摩擦,有时不仅会出现粉末,严重时还会出现毛刺呢.生产时应适当配模.
CIA - capital investment analysis资本投资分析 (0) 投诉
P:2008-05-12 09:20:13
多谢多谢!!!
flexible conductor - 软线,软线芯 (0) 投诉
P:2008-05-28 10:16:50
生产时应适当配模,解决不掉,可能检查拉丝液,有没游离的铜粉,易造成塞模;解决方法:1、采取过滤布过滤;2、检查模具的质量;
foamed polyethylene insulated cable - 泡沫聚乙烯绝缘电缆 (0) 投诉
P:2008-06-07 12:24:00
多谢!多谢!
D-pak - 罐式收线架,筒式收线架 (0) 投诉
P:2008-06-09 15:59:36
配合适的模具,经常检测润滑业的情况
Bimetallic Wire - 两种不同金属接合在一起(并非合金),如铜包钢线,铝包铜线,或电镀线等。 (0) 投诉
