首页 > 特种电缆
[问题求助] 屏蔽氟塑料挤出!!
P:2008-05-03 09:45:17
看到一个样品两根平行的线屏蔽用的是三根0.12的丝 密度不高 挤出的皮层是单边0.28
这么薄的皮层 它的整体的外观看起来还是挺好的 我们在做的时候就看到编织节距印了
请问挤管式的是否也有挤压力
ink-supply system - 油墨供送系统 (0) 投诉
P:2008-05-03 11:21:31
对,
也和温度有关系,您是着把温度提高一点,
flier stranding machine - “浮转式”绞线机 (0) 投诉
P:2008-05-14 23:18:41
有需要帮助的可以联系我,我公司既做线也做料,相对经验比较多点,不过买不买我的料,帮朋友个忙总归没什么不可以的,13584853597,王总
two-head wire bender - 双头弯线器 (0) 投诉
P:2008-05-16 09:06:39
也遇到过类似的问题,纹路不好解决
span - 杆间距离,杆挡(架空线的) (0) 投诉
P:2008-07-21 13:59:12
氟塑料在国内生产我还没有见到哪家可以像PVC一样没有绞路的.在国外到是有,我见过别人的线材.可能采用铁氟龙套管型式押出的.
container shifting device - 盛铅筒转换装置,盛铅筒转换装置 (0) 投诉
P:2008-07-23 10:41:42
个人意见,可能在印字的时候因为需要在高温状态下印字,由于铜线自身缠绕,多次放线导致线芯和绝缘层出现相对位移,印字轮压力等原因导致。
RO - Ring Out环出-用于连接多站访问单元 (MAU) 的端口。 (0) 投诉
