首页 > 辐照 紫外 蒸汽交联
[干法交联] 交联管通一的一个温度是好还是不好?
P:2008-05-02 16:55:28
在很多资料时里都说明,交联管的温度一般是从高向低进行变化的.可是有些电缆厂在设置交联管温度时,就是通一的一个温度,在做热延伸的时候也是合格的.大家发表一下意见,这样是好还是不好.
last drawing pass - 最终拉线道次 (0) 投诉
P:2008-05-11 19:09:03
统一的温度并不是说不行,生产出的线芯也是合格的.但从高到低是要好些
IPCEA - Insulated Power Cable Engineers Association绝缘电力电缆工程师协会(美) (0) 投诉
P:2008-05-16 12:17:22
从高到低是要好些,这样在生产过程中,缆芯表面的温度会相对较低,有利于产品质量。
oxide skin - 氧化皮 (0) 投诉
P:2008-06-12 21:01:40
要注意线速了
bonded - 自粘 (0) 投诉
P:2008-06-13 18:59:53
交联生产线硫化温度的设定是很讲究的,如果你们是高温高速,一定要从高到低.
radial water-tightness - 径向不透水性,径向防水性 (0) 投诉
P:2008-07-31 10:48:05
凡人:
有深度,这种答题才叫棒
central tape lapper - 中心包带头 (0) 投诉
P:2009-05-29 15:45:37
从高到低吧!逐渐降低缆芯表面温度。
Kevlar type optical indoor cable - 芳纶纱加强式户内光缆(用芳纶纱作之承件) (0) 投诉
P:2009-05-29 22:55:47
可能会产生气泡
discardable reel - 可报废的线盘 (0) 投诉
P:2009-05-29 23:30:26
由高到低是可以降低绝缘材料的内应力的
instruction for applicants - 申请人须知 (0) 投诉
P:2009-08-08 16:17:12
管路加热温度一样可以,但要看管路的温度为多少。
heated gas circulating system - 热气循环系统 (0) 投诉
P:2009-10-19 09:11:59
从高到低有利于进入冷却管冷却.进入预冷段先降温
laser transmitter - 激光发射机 (0) 投诉
P:2010-06-18 23:22:44
不行的,不过平均温度375c最好,从上到下依次降低!
feel - 感觉, 觉得, 触摸, 以为,手感 (0) 投诉
P:2010-07-25 13:24:02
不要同一温度,同一温度对电缆不好,要不是伤电缆,要不是伤生产效率。温度到了一定程度只是起维持作用。
damage - 损伤,损坏,破坏 (0) 投诉
P:2012-03-13 21:06:02
由高到低是可以降低绝缘材料的内应力的
society - 社会,学会,协会,公司 (0) 投诉
P:2013-01-13 10:37:43
肯定是先高后低好,很多厂家都是这样设置的,有利于产品质量!
exclusive electric heater - 专用电热器 (0) 投诉
16
