[实验项目] 请问哪位能告诉俺铜线必检的检验项目吗?
P:2008-05-02 13:16:37
请问哪位能告诉俺铜线必检的检验项目吗?THANK
n-bit multi-CPU computer - n-位多CPU计算机 (0) 投诉
P:2008-05-02 13:46:51
电工圆铜线
GB/T3953
外观
目测
轻
20℃时电阻率
GB/T3048.4
重
拉伸强度
重
伸长率
重
导体
GB/T3956
外观
目测
轻
外径
轻
20℃时直流电阻
GB/T3048.4
重
导体中单线最少根数
目测
重
导体中单线最大直径
游标卡或千分尺
轻
我们一般都这样检测的
core diameter - 线芯直径;筒径,线盘筒径 (0) 投诉
P:2008-05-02 14:44:48
你说的是铜线是用作材料还是成品?因为材料和成品的检验依据是不同的。
controller - 控制器;检验员 (0) 投诉
P:2008-05-02 17:18:03
是作为原材料使用的
upward casting - 上引法浇铸 (0) 投诉
P:2008-05-03 01:19:20
支持2楼的说法,一般的铜线都是检验铜线的电阻,直径,伸长率和拉伸强度的.
flow meter - 流量计(光纤加工设备的) (0) 投诉
P:2008-05-04 10:45:09
有测铜线的伸长率吗?
resister - 抵抗者, 反抗者=resistor (0) 投诉
P:2008-05-04 11:01:38
测试伸长率可以通过伸率测试仪测试
lR - infrared红外(线)的 (0) 投诉
P:2008-05-24 10:43:24
还跟是做什么产品有关
TVVB电梯电缆就没见要求测导体的伸长率
DWF - dispersion compensating fiber色散补偿光纤 (0) 投诉
P:2008-06-04 20:29:43
我专门检测原材料的. 就是测电阻  抗拉强度 伸长率 直径这三样!
unwinding device - 退绕设备,放线装置 (0) 投诉
P:2009-03-15 10:23:50
抗拉强度很难测的呀,
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2009-03-15 12:03:28
一般只需测伸长率,导阻率和外径
vacuum annealing furnace - 真空退火炉 (0) 投诉
P:2009-03-15 13:36:59
电阻率、机械性能和外径
channeless OF cable - 无油道充油电缆 (0) 投诉
P:2009-03-15 22:43:34
都说的不一样,
e.h.f. - extremely high frequency极高频 (0) 投诉
P:2009-03-15 22:44:01
还是不知道怎么测
over - 超过 (0) 投诉
P:2009-03-16 11:41:42
个人认为,可以包括以下检验项目:
1.外观方面:包装外观、铜线外观、排位外观.
2.结构方面:铜线直径.
3.特性方面:伸长率、抗张强度、电阻率、质量电阻率等.
3.其它方面:如标识、重量等.
fluidized powder - 流化粉末,沸化粉末 (0) 投诉
20
