[问题求助] 交联聚乙烯热延伸试验的所以设备都是什么
P:2008-05-02 11:47:19
请问,交联聚乙烯热延伸试验的所以设备都是什么?包括辅助的。我所知道的有:切片机,亚玲刀,还有加热葙。
double-twister SZ-machine - 双节距SZ绞制机 (0) 投诉
P:2008-05-02 12:07:15
再需要一套专门为热延伸实验做的,吊具和砝码。 这个可以和热延伸试验箱成套买。
这个热延伸试验箱 可不是普通的加热箱,要说明白。
再来一个天平。
还需要一个格尺,黑色白色记号笔。
够了。
飞刀 奖励 5 金币,.01 声望,于 2008-5-2 12:31:10 原因:谢谢应答
water tree - 水树,水树枝 (0) 投诉
P:2008-05-02 14:50:06
2楼说的很对。
reserve cable - 备用电缆,备份电缆 (0) 投诉
P:2008-05-10 16:52:23
只要是符合GB/T2951-1997中老化箱要求的加热箱都可以的只是开门测标距必须在30秒内完成哦
注意还有钟表,有时间要求的哦
测厚仪/投影仪 ----- 算出面积
剪刀-----后面还有个测冷却后的永久变形率
twinning - 双绞,对绞 (0) 投诉
P:2008-05-18 09:37:11
最好使用专用的热延伸箱,普通的加热箱在箱体内不同区域温度差别是不符合GB/T2951-1997要求规定的.
elliptical sector arc - 椭圆扇形线芯的弧度 (0) 投诉
P:2008-06-10 12:50:39
对!
还要掉具(专门的)一般烘箱都带!
1,测厚仪!
2,直尺!(小数点后1位精确度)
3,砝码天平
计算器,时钟!!
看看标准,怎么计算的公式!!!
drawing tower - 拉丝塔 (0) 投诉
P:2008-07-18 21:59:11
我们是用呼和浩特的热延伸试验仪。
compounding ingredient - 配合剂 (0) 投诉
