[问题求助] 聚氯乙稀电线挤出时是圆的,冷却后却变成不规则的方形!什么原因 怎么解决?
P:2008-05-02 07:54:49
希望大家帮忙解决!
tubular strander - 管式绞线机 (0) 投诉
P:2008-05-02 08:06:10
你说详细一点
horizontal de-taping and taping equipment - 卧式剥带包带联合设备 (0) 投诉
P:2008-05-02 08:26:22
料的下垂性造成的,可能是没有及时得到冷确,你不防把水槽与眼模的距离减少点看看。
mono-crystalline diamond die - 单晶钻石模,单晶钻石拉线模 (0) 投诉
P:2008-05-02 08:46:00
冷却很及时,从摸头出来是圆形,冷却水冷却后变成不规则的形状!
 有人说是塑料受潮的原因,我想会不会是温度控制的太高!
pre-breakdown partial discharge detection test - 预击穿局部放电检测试验 (0) 投诉
P:2008-05-02 08:57:10
是不是塑料受潮表楼主观看挤出的塑料内有没有小孔,如果有孔则可证明是塑料中含有水份,不过根据我个人经验来判定的话,此现象应该就是塑料受潮所致,解决方法有以下几种:
1、将胶粒用70-100度的温度进行干燥
2、可减慢挤出速度
3、重新更换胶粒
以上请楼主参阅!
fiber counts - 光纤芯数 (0) 投诉
P:2008-05-02 10:28:51
首先你的导体是圆的吗???导体要是不圆用挤压式模具做就会圆点。
fluidics - 射流技术,射流学 (0) 投诉
P:2008-05-02 10:53:06
聚氯乙稀电线挤出时是圆的,冷却后变成不规则的方形,这和六楼所说的导体圆不圆没有多大的关系,导体不圆即导体绞合时跳股,跳股则容易造成频繁断线,当然选择加压模具也还是有必要的。
felt roll - 毡辊;毛毯辊 (0) 投诉
P:2008-05-02 11:48:17
估计受潮
second coating - 二次涂覆;二次涂层,二次包层 (0) 投诉
P:2008-05-03 13:30:17
以上大家都是在猜测,我想如果要解决问题,首先楼主要把具体的情况说明白点,包括电线规格,所用胶料硬度,模具发,是否印字等,这样才好有个判断
all-natural bonding adhesive - 全天然粘接剂 (0) 投诉
P:2008-05-11 22:23:29
 怎么会这样呢!
American Wire Producers association - 美国线材制造者协会 (0) 投诉
P:2008-06-05 15:36:38
模头温度太高及模套太大和挤押速度太快造成没有及时定型所至.
wideband cable television - 宽频带有线电视 (0) 投诉
P:2008-06-06 07:53:27
告诉你个好办法,要是冷却不充分,收线太紧,在盘具上挤压造成的话,可在温水中浸泡几个小时,效果明显.
easy strippable compound - 易剥离混合物(电缆绝缘和护套用) (0) 投诉
P:2008-06-08 16:40:08
应该是出线太快了,冷却不到位所致
pneumatically-operated sensor arm - 气动传感臂 (0) 投诉
P:2008-06-22 13:05:23
这个问题有点奇怪。
pressure joint - 压接(接头)(导线的) (0) 投诉
P:2008-08-11 10:05:21
模具选配不当引起的,出模的泡太长了
AFM - automatic fault finding and maintenance故障自动查寻与维护 (0) 投诉
32
