首页 > 拉丝 绞线 退火
[拉丝工序] 铝大拉使用啥模具 钨钢模?聚晶模?
P:2008-05-01 08:58:31
请问,铝大拉一般使用啥模具?是钨钢模还是聚晶模?我们在生产过程中往往发现钨钢模使用寿命较短,一般只能生产几十盘铝丝,随后铝丝就产生划痕了。说到聚晶模,铜拉和铝拉使用的聚晶模一样吗?我是问孔径的内部尺寸、结构等方面的。因为我们经常把铜拉的模具用到铝拉上去,生产的铝丝较好,不知道对模具有无影响???期待高手的指点,谢谢!!!
conference - 会议 (0) 投诉
P:2008-05-13 10:10:03
如果拉丝表面要求不高,钨钢模具可以满足要求;
如果拉丝表面要求高,钨钢模具也可以满足要求,但要多备用两套;因为起划痕往往是润滑液使用过久或不好,有铝粉堆积在模具表面。需要更换模具,清理模具孔径表面。
take-up coiler - 收线成圈机 (0) 投诉
P:2008-05-13 12:01:34
建议聚晶模
aluminium wire ingot - 铝线锭 (0) 投诉
P:2008-05-14 13:37:14
那铜拉和铝拉使用的聚晶模一样吗?是否可以完全通用呢?
patenting furnace - 淬火炉 (0) 投诉
P:2008-05-15 08:52:46
          你的铝丝盘有多大?一般钨钢模拉铝丝30多吨应该没有问题,目前聚晶模价格便宜,可拉上千吨铝丝.
       铝拉模角度比铜拉模大,铝拉模可以拉铜丝,铜拉模不能拉铝丝.
artificial balancing line - 仿真平衡线路 (0) 投诉
P:2008-05-15 14:38:56
建议使用聚晶模
breakout cable - 分叉电缆,分叉光缆,可分离型电缆,可分离型光缆 (0) 投诉
P:2008-05-16 11:55:56
除了定径的那道用聚晶外,其他的都用钨钢的
SF6-insulated bus duct - 六氟化硫绝缘母线管道 (0) 投诉
P:2008-05-16 12:09:06
我们的铝拉设备的收线盘具是500或630的。在生产过程中,还发现新钨钢模的孔径偏差较大,有时有±0.015的偏差。
dirty wire - 脏线 (0) 投诉
P:2008-05-22 20:03:29
调整啊.
diamond trimming and centring machine - 钻石修整定心机 (0) 投诉
P:2008-05-25 12:19:58
我们一直用的铜拉模来拉铝丝,感觉效果好的很啊··
WAN - wide area network广域网 (0) 投诉
P:2008-05-25 15:47:37
    铜拉模工作区角度比铝拉模小一些,在感觉上可能没什么,提高拉线速度看一下怎么样?
新模子孔径差大有两种可能:一是模子孔加工的不精密;再是定径区尺寸不合适.
jacket rigidity - 护套硬度 (0) 投诉
P:2009-05-30 18:59:40
  还是聚晶模好用!钨钢模用不了多久就会出道子,模具变形,导致拉制的线下差
还是聚晶模好用
acceptance number - 合格判定数 (0) 投诉
P:2009-06-09 22:09:24
使用聚晶模比使用钨钢模寿命长,成品的直径控制正确.
process annealing - 中间退火,工艺退火 (0) 投诉
P:2009-06-11 21:42:08
应该说铝大拉对模子的要求比铜大拉要求严多了,铜大拉用钨钢模可以正常生产,铝大拉用钨钢模可能很快就要伤到铝线表面了,最后就是定径模用聚晶模,也很难保证铝线表面质量,并且对成品的直径控制也比较难,所以我认为高速铝大拉还是要用聚晶模,对生产管理有好处,对产品质量也有保证。
elastomeric cable - 合成橡胶绝缘电缆 (0) 投诉
P:2009-08-01 14:51:52
请问i你们学过拉丝工艺学吗?其实聚晶模主要就是耐磨,寿命长。而钨模的材料使钨钴合金相对的使用寿命要短,但他的耐磨性好,润滑好,抗腐性好,价格便宜,多配点。总的来说用什么模都需要维护和保养,寿命才能长。我公司用的普遍是钨模。所拉的丝线径很好,表面质量棒
极了。呵呵!!
pH - hydrogen ion concentration pH值,氢离子浓度 (0) 投诉
27
