首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 今天我升技工了,教大家一点齐分享
P:2008-05-01 02:51:49
电线电缆材料用量计算公式,以1000米2.5平方的BV线为例
1000M铜丝用量==丝直径的平方*7==1.76*1.76*7
1000M塑料用量==(铜丝直径+绝缘厚度)*绝缘厚度*4.4==      (1.76+0.8)*0.8*4.4
1000M2.5平方的BV线重量==不用在下说了吧/?
其他的不懂就打13764091455看848483837的QQ空间
bronze - 青铜 (0) 投诉
P:2008-05-01 09:15:54
太理论化,没有太多实际应用意义
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2008-05-01 10:31:55
并不是什么难题啊
copper coating tank - 镀铜槽 (0) 投诉
P:2008-05-02 08:04:16
解决方法很多,感觉这种背公式的方法不好
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-05-02 08:50:17
即使是理论公式也是错误的﹐请楼主再好好学习一下﹐你的计算有问题
ASP cable - 铝-钢-聚乙烯综合护套电缆 (0) 投诉
P:2008-05-02 09:02:05
呵呵
老崔,LZ给出的算式倒是没错,是教给现场操作工的简易算式,是把公式中一些不变的内容合并而来,其实很好用的。
还的铝丝的呢,后面那个7改为2.12。
reversed direction stranding machine - 正反向绞制机,SZ绞制机 (0) 投诉
P:2008-05-04 09:51:22
"1000M塑料用量==(铜丝直径+绝缘厚度)*绝缘厚度*4.4==      (1.76+0.8)*0.8*4.4"
我厂PVC 比重是1.36,LZ的公式不灵了,因此只能是贵厂专用。请不要把一个简单的东西拿出来故弄玄虚,误导新手。
phase balance - 相位平衡 (0) 投诉
P:2008-05-12 17:24:02
这样简单的公式最好不要弄成这么复杂
楼主何不用2.5*9来算铜线用量
这不更简单,更具有玄机
unit optical cable - 单位式光缆 (0) 投诉
P:2008-05-13 05:45:13
弄点好资料上来,让我们学习学习呀
Gage - (或Gauge)-线规。用于表示电线之大小。 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:26:38
升技工了?升技工需要评选还是需要考试?
extrusion die-head - 挤出模头 (0) 投诉
P:2008-05-15 10:53:40
不错,有心了
aluminium extrusion section - 压铝工段 (0) 投诉
P:2008-05-28 15:18:29
不错,有心了
high-frequency wire - 高频线 (0) 投诉
P:2008-05-29 10:48:56
楼主的公式不精确,导体会嵌入很多料的,没有加嵌入系数啊!!
in-line shot blasting machine - 在线抛丸清理机(线材清理用) (0) 投诉
P:2008-05-29 11:00:52
fly811119:
升技工了?升技工需要评选还是需要考试?
看你的经验植啊!
fourpair coaxial cable - 四对式同轴电缆 (0) 投诉
P:2008-06-02 17:41:07
嘿嘿,你还是有空看看电缆手册吧,可别骄傲!!
high degree cable shielding - 高级电缆屏蔽 (0) 投诉
66
