[挤塑工序] 电力电缆护套厚度计算方法
P:2008-05-01 00:15:27
内护套厚度=护套前直径*0.02+0.6,最薄厚度为1.2
外护套厚度=护套前直径*0.05+0.6,最薄厚度为1.8
13764091455
QQ;848483837
GTS - global telecommunication system全球通信系统 (0) 投诉
P:2008-05-01 10:14:07
你说的就对呀,你好好学习一下标准吧,不要误导别人.
OPT - oil level controlled pressure tank油位控制压力箱 (0) 投诉
P:2008-05-01 15:02:10
一楼有误
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2008-05-02 08:07:34
什么叫内护套,12706或60502上有定义吗?要是有,请你找出来。
低中高压的计算方法,都一样吗?
衬层和隔离套都是一样的算法吗?
如果你能解答上面三个问题,那么你就是对的
clean air hood - 净化空气罩(光纤坯棒加工装置的) (0) 投诉
P:2008-05-02 12:30:28
1000v级电力电缆护套厚度计算方法
<DIV class=xxxxAd><SCRIPT type=text/javascript></SCRIPT><SCRIPT src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js" type=text/javascript></SCRIPT><IFRAME name=google_ads_frame marginWidth=0 marginHeight=0 src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads?client=ca-pub-5245470700607411&dt=1209702572500&lmt=1209702572&prev_slotnames=9908240416&output=html&slotname=3492416009&correlator=1209702572468&url=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowPost.asp%3FThreadID%3D30026&ref=http%3A%2F%2Fwww.dxdlw.com%2FShowForum.asp%3FForumID%3D29&frm=0&cc=149&ga_vid=3751680761969685500.1209702572&ga_sid=1209702572&ga_hid=759664770&flash=9.0.28.0&u_h=768&u_w=1024&u_ah=738&u_aw=1024&u_cd=32&u_tz=480&u_java=true" frameBorder=0 width=200 scrolling=no height=200 allowTransparency></IFRAME></DIV>
13764091455
QQ;848483837
cable manhole - 电缆管道入孔 (0) 投诉
P:2008-05-02 14:02:50
高人
精辟
因该家分
internal half electric conduction layer - 内半导电层 (0) 投诉
P:2008-07-06 20:57:05
我看的很糊涂,感觉不出正确与错误来了
turntable pay-off - 转盘式放线装置 (0) 投诉
P:2008-07-08 11:47:06
楼主发了一堆什么啊?
呵呵,看不懂!
monomer - 单体 (0) 投诉
P:2008-12-06 16:21:05
呵呵,看不懂!
anti-twist cable - 防扭电缆 (0) 投诉
P:2008-12-06 16:26:20
这个标准都有的!楼主的是错误的
AMMA - Acrylonitrile/methyl Methacrylate 丙烯腈/甲基丙烯酸甲酯共聚物 (0) 投诉
P:2009-03-06 14:37:21
外径+厚度*厚度*3.14*密度*米数
zigzag optical fiber - 锯齿型光纤 (0) 投诉
P:2009-03-28 20:48:12
看不懂谁是对的????
R.A. - reduction in area截面减缩率 (0) 投诉
P:2009-03-29 10:58:05
这是什么啊?
MIMSC - mineral insulated metal sheathed cable矿物绝缘金属护套电缆 (0) 投诉
P:2009-04-02 16:14:42
固定敷设电缆护套厚度:T=0.035D+1.0(D=护
experiment - 实验,试验 (0) 投诉
P:2009-04-03 14:25:13
固定敷设电缆护套厚度:T=0.035D+1.0(D=挤护前假设直径!)
heat treatment - 热处理 (0) 投诉
20
