首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 生产阻燃和耐火电缆执行GB/T19666-20那个标准?
P:2006-11-14 10:35:33
生产阻燃和耐火电缆,现在有GB/T19666-2005和GA306两个标准,问应该用哪个比较合适
[hzw.007 在 2007-9-25 9:10:44 编辑过]
DM quad - 复对绞四线组 (0) 投诉
P:2006-11-14 13:23:50
一般按照GB 19666比较直观,用户也接受,用GA 306 的话,象低烟无卤的型号用户看不懂
self-centring extrusion crosshead - 自定中心挤出十字机头 (0) 投诉
P:2006-11-14 16:32:19
应该说GA 306 标准要求要高也GB 19666-2005
mill finish - 轧制光度 (0) 投诉
P:2006-11-14 20:08:42
一般原则,有国家标准的优先选用国家标准,无国家标准的选用部级标准,然后是行业标准,地方标准.
discontinuous extruding - 不连续挤出,断续挤出 (0) 投诉
P:2007-08-04 17:56:42
GA306是公安部标准,进入消防系统时需执行,
burner - 燃烧器,炉子 (0) 投诉
P:2007-08-04 19:32:27
两个标准哪个都可以,但是推荐执行GB/T 19666。
DA - double armor双层铠装<海缆的> (0) 投诉
