首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 交联电缆铜丝屏蔽短路电流的计算或依据?
P:2006-06-02 13:11:11
请教各位师兄师姐们有没有谁知道关于交联电缆的铜丝屏蔽的短路电流是怎么计算的或者有什么依据?
有谁知道请告知!谢谢!谢谢了...................
mixed mode - 混合方式 (0) 投诉
P:2006-06-03 20:05:12
怎樣才能成為版主
quality verification test - 质量验证试验 (0) 投诉
P:2006-06-03 20:15:06
目前所有分论坛的版主均为已知的具有相应专业技术的人员担任,其他成员可以直接到论坛事务大厅申请愿意担当的论坛版主。
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2006-06-05 16:08:09
怎么没有告诉我呀!有没有谁知道呀?
cable column - 卷缆柱 (0) 投诉
P:2006-06-17 07:37:10
《交联电缆热特性参数的计算》,这本书关于铜丝屏蔽和铜带的短路电流等同于IEC949-88
stress control tape - 应力控制带 (0) 投诉
P:2006-06-17 09:10:53
你现在有没有这个东西那?能不能给我发一份到我的邮箱里那?谢谢了!
tianchuanguo@163.com
antiscorching agent - 防焦剂 (0) 投诉
P:2006-06-17 09:16:32
我有,我是专门研究高压电缆这方面的。但是只是文章,没有电子版的,你要计算什么样的参数我告诉你就可以了,公式还是标啊麻烦的
B/-NT - broadband network termination宽带网络终端 (0) 投诉
P:2006-06-17 13:40:13
关于铜丝屏蔽的电流铜的是200A每秒!IEC标准上面有,如果想安全一些的话选148A/平方毫米
lubricant data analysis - 润滑剂数据分析 (0) 投诉
P:2006-06-17 21:32:29
我的意思是说这个数值是怎么样计算出来的!
micron - 微米(μ,0.001mm) (0) 投诉
P:2006-06-17 22:08:11
晕  问的好, 怎么没有回答啊 我也想看看。 各位老大不要光说书面上的, 用些实际的东西帮助我们一下好吗?
lead extruder - 压铅机 (0) 投诉
P:2006-06-19 08:01:25
电缆的铜丝屏蔽的短路电流过大会产生什么后果?????熔断?
capped end - 电缆加帽端 (0) 投诉
P:2006-06-19 13:23:56
电缆击穿!
arHlour clamp - (电缆的)铠装夹头 (0) 投诉
P:2006-06-19 13:34:59
对于铜丝短路电流测用非绝热方法计算。短路持续时间与导体截面笔<0.1s/mm2时,短路电流的增加可以忽略散热效应。当t/s值远较0.1大时,必须考虑短路的散热作用,短路电流=非绝热因素*导体的短路电流值。其中:非绝热因素与周围非金属材料或临近非金属材料热行为基础的经验常数
die-less enamel applicator - 无模涂漆装置 (0) 投诉
P:2006-06-19 16:31:38
屏蔽短路电流,是击穿吗?200A/mm2的电流,25mm2将可以通5000A,更可能的是熔断吧?
insulation level - 绝缘水平 (0) 投诉
P:2006-06-19 16:52:12
我想解释一下,你想一相当屏蔽断了以后所造成的影响是什么?不仅仅是屏蔽层损坏那么简单吧,再没有保护的前提下,我想电缆也就完了
curvature - 曲率 (0) 投诉
47
