[挤塑工序] 绝缘疙瘩的成因
P:2008-04-30 11:21:17
我公司在生产70度PVC绝缘时在线芯的一侧出现很多的绝缘疙瘩,经取样查看塑化不太良好,但是看挤出机的挤出温度最高已经达到180度温度已经很高了,难道是料的硬度太大?但如果是料在螺膛中塑化不好的话挤出的时候不应该只在一侧出现疙瘩呀??是机头有问题吗?大家给分析分析。
SCTE - Society for Cable Television Engineering电缆电视工程协会 (0) 投诉
P:2008-04-30 11:57:03
 这个问题我想现在也是普遍存在的问题,绝缘起疙瘩一方面和机器有关另一方面和胶料有关,
一、胶料方面的原因:胶料厂家在搅拌时,时间过短或有死角没有搅拌到位
二、机器方面的原因:
1)因上述原因的存在就会造成温度不够导致起粒
2)如针对上述原因180度的温度还是不够的,(我司经常会达到200度)
3)机器本身存在的问题如温控感应不良,或机器本身塑化不好都会导致此现象
根据目前楼主所说的这个现象,我公司也有过很多次,但最终判定为胶料不良,
换了胶料就可以迎刃而解了
以上请楼主参考!
[yuzeliang 在 2008-4-30 11:57:36 编辑过]
fast Ethernet - 高速以太网(速度为10或100Mbps) (0) 投诉
P:2008-04-30 16:13:25
同意楼上的,如果材料没有问题,检查一下温控。。。。。。
heating furnace - 加热炉 (0) 投诉
P:2008-05-03 15:04:06
此胶料是否经常出现问题,用别的机台做有同样问题吗?
wire straightening die - 线材矫直模 (0) 投诉
P:2012-07-23 17:48:31
护套料或是温度
stannometre - (铜线)镀锡层测量仪 (0) 投诉
P:2012-07-25 10:51:54
可以肯定是料有问题。
delivery device - 传送装置 (0) 投诉
P:2012-07-25 16:07:29
我看與膠料沒有很大關聯.    1,先換機臺試一下.  2,可能是速度太慢,溫度太高.   3,是不是內模太小.      4,芯線的線徑太大.  你可以打電話我13392361171.
imperfection - 缺点,不完全,缺点陷,不完全性 (0) 投诉
P:2012-08-09 16:53:19
不是所有的PVC温度都差不多,180你看看挤出的料什么性状,是否还可以继续加温。或都增加几层滤网试试。
transmission quality - 传输质量,通话质量 (0) 投诉
