[问题求助] 绝缘电阻和高压
P:2008-04-29 19:08:46
请问绝缘阻抗不过和高压测试不过主要原因是什么
 线材 4/0.23铜箔丝做导体。
厚度在0.25mm
具体参照什么标准。
请指教。
damper - 阻尼器,减震器 (0) 投诉
P:2008-04-29 20:45:32
這個要看你是做那種類型的線材呀。用途是什麼。
grate - 支架,托架 (0) 投诉
P:2008-05-01 09:06:20
绝缘电阻和高压不良主要是你的电线的绝缘材料混进去啦金属成分或者你的材料的配方主料的含胶量不购,对方太过于追求降低成本啦,以上供你参考
polyethylene balloon insulated cable - 聚乙烯鱼泡绝缘电缆(在导线上采用压痕的聚乙烯管,形同鱼泡) (0) 投诉
P:2008-05-01 18:35:15
混进金属?应该不大可能。
此线长20m  高压要求DC500  绝缘电阻要求100M Ohm。
为4 C 线 扁平 Conn为 4p4c Plug
以上请高手指教原因何在。
主要因素有那些。
dopant - 掺杂剂,光纤掺杂剂 (0) 投诉
P:2008-05-02 10:51:55
请问各大侠  谁能回复小弟问题。
crimp - 角钢,曲贴(电缆终端构件) (0) 投诉
P:2008-05-02 13:02:16
绝缘电阻跟材质有很大关系,一般PVC比PP.PE要好很多,从你的线材结构来看,这么低的耐压及绝缘阻抗应是没问题的,
但你导体用的是铜箔丝,在天气潮湿的时候,导体里的尼龙丝会含有水份,芯线押出时绝缘层很容易会产生气泡,或破皮.你可以在芯线押出时导体进行预热来改善,
当然你可只对裸线进行测试来排除是端子的问题还是线材的问题,
测试的时候也要注意漏电电流不能太小如0.1mA这么长的线,如你测试机很灵敏的话是不好过的.值越大越易过,要看你客人要求的.
aassdd 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-5-10 16:08:19 原因:积极应助!
computerized automatic cable measuring system - 计算机化自动电缆测量装置 (0) 投诉
P:2008-05-03 16:54:48
应该如六楼所说的铜钵丝受潮产生气泡破皮致使布良,建议在使用时烘烤一下再押出吧,我保证绝缘电阻合格哦
cable batten - 电缆盘护板用撑条 (0) 投诉
