首页 > 新产品 新技术
[高新技术] 低烟无卤刮白怎么办
P:2008-04-29 15:07:14
低烟无卤PE材料刮白比较严重,有什么好办法解决吗,请教各位高手指点一下。
compression section - 压缩区(挤出机螺杆的) (0) 投诉
P:2008-04-30 10:28:05
低烟无卤PE材料刮白:1.可以增加一點設備上面的溫度和一些 輔助的設備等。使其達到膠料的溶點。2.改膠料的配方。檢測原料是否有不符合要求的現象。
concatenation system - 并接系统 (0) 投诉
P:2008-07-22 16:28:29
请教刮白是什么意思
fire alarm cable - 火警报警器用电缆 (0) 投诉
P:2008-07-22 20:29:00
主要还是要从材料上解决,纳米材料的应用、新型低填的阻燃剂以及选用有自熄性的树脂是主要的方向。
wire cleaning module - 线材清洗机组,线材清洗生产线 (0) 投诉
P:2008-10-11 11:57:27
随着人们对低烟无卤料认识加深,刮白现象会得到改善的!
roughing caliber - 粗轧孔型 (0) 投诉
P:2008-10-11 16:25:53
一般 TPE較嚴重吧,用FRPE就可以了.
submarine joint - 水下电缆接头,海底电缆接头 (0) 投诉
P:2008-10-13 14:51:15
主要还是材料配方有待改善,耐刮白是很多数据线、USB线的基本要求。我们的低烟无卤料有耐刮且柔软的产品!感兴趣进一步交流!
bearing diameter - 线模工作区直径,模孔直径,线模承线区直径 (0) 投诉
P:2008-10-13 15:28:19
目前还是比较普遍的问题。。主要是配方问题
flat lapper - 平面式绕包头 (0) 投诉
P:2008-10-14 08:08:37
是材料中加的阻燃剂引起,建议换料
t.b.w.p. - triple-braided weather-proof三股编包风雨线 (0) 投诉
P:2008-11-18 20:29:24
我们在做线的时候也遇到了低烟无卤料刮白的现象,请问一下朋友你们用的是哪一个低烟无卤料,或者有没有其他的有效办法?
in-line hot-dipped tinning - 在线热镀锡 (0) 投诉
P:2008-11-19 13:33:06
PolyOne的无卤料可完全解决这个问题!!
Rutherford-type superconducting cable - 卢瑟福型超导电缆 (0) 投诉
P:2008-11-19 15:26:45
就是配方的原因,现在很多厂家对这个问题已经做了深入的研究,并已有解决方法。关键问题是,价格!!!
ageing oven - 老化箱 (0) 投诉
P:2008-11-20 10:44:37
一般柔软、耐刮、阻燃、工艺性等要求结合在一起,耐-40度,80-90度的料!30元/kg左右!
double-high rolling mill - 双辊轧机 (0) 投诉
P:2008-11-29 22:00:49
目前还是比较普遍的问题, 我厂也经常出现这种问题,也没有找到好的方法。
aerial bunched cable - 架空成束电缆 (0) 投诉
P:2008-12-02 10:26:39
刮白是低烟无卤材料最缺陷,改进材料配方完全可以解决.
SDV - switched digital video交换数字视频 (0) 投诉
25
